Hola a todos! estoy con la idea de crear un proyecto, pero no se exactamente como hacerlo...os cuento:
Mi intención es usar mi raspberry pi 3 como reproductor de música en streaming, en un pincho o a través de samba, para eschularla en el cuarto de baño. Sería con una pantalla de 3,5 pulgadas que ya vi en adafruit, y también tengo pensado ponerle una batería para no tener que estar conectando la rpi todo el rato a la corriente, y conectarle un altavoz bluetooth., así como una carcasa para que quede muy potita!.
Que programa o distribución utilizo? he visto volumio, pero no se si hay otra mejor...qué batería me recomendais que no sea externa, o sea, que quede dentro de la raspberry?
Gracias de antemano por la ayuda!!!
Ayuda proyecto
le echaré un vistazo! muchas gracias!!!
Pero no estoy seguro si se puede utilizar con esto altavoces bluetooth...alguien los utiliza?
Si la raspberry tiene bluetooth, no veo qué problema puede haber.soyelrichal escribió:Pero no estoy seguro si se puede utilizar con esto altavoces bluetooth...alguien los utiliza?
Lo emparejas con tu altavoz, y le dices que envíe el sonido por esa interfaz.
Necesitaría un poco más de ayuda... No tengo ni idea de como conectarlos...
Hay muchos manuales y tutoriales, a poco que busques en internet:
http://descubriendolaraspberrypi.blogsp ... on-un.html
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=26395
https://www.raspberrypi.org/magpi/bluet ... erry-pi-3/
Inténtalo y si tienes dudas concretas, nos las comentas.
gracias! lo voy a intentar... de nuevo gracias por tus respuestas!!
