pues si
me volvi loco con raspberry y samba y toqueteando la configuracion
le daba la culpa a las imagenes que tan amablemente nos proporcionais y compartis con nosotros
y resulta que no se porque
no me conectaba por red de windos para añadir roms etc
a traves de putty y winscp si
mirando router cambiando ip s
una locura
se me ocurrio desconectar la rasp del salon con solo kodi ip xxx.xxx.xxx.11
y voila se soluciono el problema
he de decir que la del pc es ip xxx.xxx.xxx.50
y la de retropie es ip xxx.xxx.xxx.18
ha que puede deberse este problema tan extraño? :indignado
las horas perdidas quemando imagenes y haciendo pruevas :tambor
conflictos entre 2 raspberry queee?
- srvazquez95
- Administrador
Puede ser que tu router haya intentado asignar la misma ip a dos dispositivos distintos? Ten en cuenta que tambien contabilizan los teléfonos moviles, los ordenadores, consolas, etc...
Estudiante, currante e intento de gamer.
- drewdty
como puedo impedir que me asigne el router , solo se abrir puertos y bloquear ip s(y no tengo ninguna bloqueada)srvazquez95 escribió:Puede ser que tu router haya intentado asignar la misma ip a dos dispositivos distintos? Ten en cuenta que tambien contabilizan los teléfonos moviles, los ordenadores, consolas, etc...
gracias por responder tan rapido
- drewdty
me autorespondosrvazquez95 escribió:Puede ser que tu router haya intentado asignar la misma ip a dos dispositivos distintos? Ten en cuenta que tambien contabilizan los teléfonos moviles, los ordenadores, consolas, etc...
gracias a lo dicho por srvazquez95 me hizo pensar en los moviles por wifi ,ahi encontre el fallo
tenia la rasp con kodi por wifi en vez de de cable lo cambie y deje asi
y ahora funcionan las 2 redes tanto retropie como kodi
- srvazquez95
- Administrador
Me alegro de haberte podido orientar @drewdty
Aunque finalmente tu solito has dado con el fallo :P
