AYUDA RECALBOX POR HDMY NO ME DA SONIDO
gualda360
Buenas, ayer por primera vez probe una imagen bajada de aqui, de recalbox, la version de 16gb, la primera vez que enciendo todo correcto con sonido y demas, hoy compro otra raspberry pi3 model b y le meto la misma targeta con recalbox y ya no da sonido, sin embargo abro elkodi y si que hay sonido,pareceque solo es con los emuladores en recalbox, ningun juego da sonido, nisiquiera el sonido de fondo en el menu principal, en menu audio e probado audio y hdmy pero nada, sigue igual, y ayer iva bien
Hola buenas tardes, ¿has utilizado un monitor / televisor diferente?
Prueba hacer lo siguiente que explique en este hilo.
Si no sabes conectarte por SSH , aquí te dejo el tutorial :D .
Ya me contarás :inform
rayohan
Prueba lo que te dice Kike, a mi me pasó lo mismo con retropie y realizando los pasos que menciona Kike en su hilo se resolvio.
Espero que te sirva!
pelu26
has probado a poner en la opción audio mirar si esta en auto y poner hdmi a mi me ha pasado he hecho ese cambio y vuelve a escucharse
Layton
A mi me pasaba algo raro, en una imagen con retropie no se oían los juegos en una tele en concreto (samsung pero ahora no sé el modelo, en otras tele si) en cambio con recalbox si que se oía ?¿?
Ahora que solo gasto recalbox ya no tengo problema pero me apunto la solución propuesta por kike por si vuelvo al retropie :D
lcasmar
Hola buenas,
A mi me ocurrió lo mismo, aunque parezca que no tiene nada que ver fue por la fuente de alimentación. Cambié a una más potente y listo.
arridj
Tuve el mismo problema el Viernes y lo solucioné con otra fuente de alimentación!
lcasmar
Pediré una en amazon y probaré. Ya que tengo un cargador de movil de 2,5A. Gracias
dada_savi
Hola, ya revisaste la configuración del RecalBox; que este Activo en Configuración de Audio...
kukotron
Si que es cierto que necesitas un señor cargador de 2.5 si no hay veces que los periféricos te pueden fallar.
