Hola a todos, tengo una raspberry con retropie instalado.
Desde el menú de configuración me detecta las dos tarjetas USB que tengo ( 1 para cada joystick). Procedo a configurar la palanca, los botones, etc... de cada jugador. Salgo del menu y las dos palancas funcionan...
Selecciono un juego y solo funciona una de las dos ... ¿alguna idea?
Joystic configurados y se pierde la configuracion en el juego...¿?
Gelojuaa
Si estas usando mame, prueba conectar un teclado usb y presionar la tecla "tab", para acceder al menu de configuración del emulador, dentro de este menu configura tus mandos arcade, espero que te funcione
JavierCG
Si uso MAME, pero me pasa igual con otros emuladores... el caso es que no entiendo que detecte los dos PADs por separado , los movimientos de la palanca, los botones salgo del menu los sigue reconociendo y en cuanto arranco un juego nada.. se pierde, parece que se queda con la configuracion del ultimo PAD... es como si solo pudiera grabar la configuracion del ultimo... no se muy raro
Gracias, si alguien puede echarme una mano
