Buenas chicos
Hace poco me puse con el tema de daphne, y con la versión 20 aniversario , cree los vídeos y la room como indica el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=WKkkwk74Arc
Ahora bien, comparada con la versión se sega cd empieza diferente, ademas de eso cuando te matan no empiezas en la misma escena y todas las escenas parecen estar inconexas.
Al chico que creo el vídeo le pasa lo mismo.
La pregunta es: Esto es normal o he compilado mal los videos o la version EU es diferente a la US?
Daphne - Dragons lair, Escenas sin orden, no se repite la misma escena al morir
Gelojuaa
es totalmente normal, así es el juego en si... es parte de su magia, en si el reto es memorizar los movimientos que tienes que hacer en cada escena y las escenas no tienen un orden establecido, el avance se nota porque no se repite ninguna escena y así cuando superas las mismas llegas a la batalla final con el dragón.
en los 80 costaba cada muerte era una forma de sacar los dineros jajaja pero que juegazo Dios mio es todo un clásico, mi hijo tiene 9 años y ama intensamente ese juego y sigue y seguirá vigente por muchos años
