Resulta que la tv que la quiero poner es una de tubo y no soporta la resolución o frecuencia de salida, ya me ha ocurrido en otros inventos y si no la bajo a 45 o 50hz cuando empieza a verse imagen se me apaga la tv.
Alguna solución o ya me toca retirar la tv? Me da pena porque es una Philips con pantalla plana que ve va bastante bien para las consolas antiguas que tengo.
Ante todo un saludo y muchas gracias :P
Hola, ayer me pille una raspberry 2 y.....
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas tardes! prueba cambiar este parámetro de configuración poniendo este comando en el terminal SSH:
El parámetro lo dejas en:
Eso debería forzar la salida por DVI
sudo nano /boot/config.txtGuardas los cambios Control + X, luego "Y" seguido de "ENTER"hdmi_drive=1
- Pablini
Gracias, pero el problema no es que no saca imagen por el Av si no que el refresco de vídeo es muy alto, la prueba la he podido hacer por qué si lo conecto por la salida de av a un televisor plano entrada por rca se ve bien pero al ponerlo por el de tubo no estabiliza la imagen por ser demasiada alta o bien la frecuencia o la resolucion.
Y ya puestos otra cosa, trasteando en los ajustes de Retropie algo he desconfigurado que no me arranca directo el emulationstation, cuando arrancó la raspberry me sale el logo de retropie y después se me queda en línea de comandos :claroclaro en vez de arreglar la cago más, cuando se que da en línea de comandos tecleo emulationstation y se pone en marcha
Gracias por la respuesta
- Kike
- Administrador
Si en el config.txt tienes puesto hdmi_group=1 (CEA), debes cambiar el parámetro hdmi_mode al que se adapte a tu TV:Pablini escribió:Gracias, pero el problema no es que no saca imagen por el Av si no que el refresco de vídeo es muy alto, la prueba la he podido hacer por qué si lo conecto por la salida de av a un televisor plano entrada por rca se ve bien pero al ponerlo por el de tubo no estabiliza la imagen por ser demasiada alta o bien la frecuencia o la resolucion.
hdmi_mode=1 VGA
hdmi_mode=2 480p 60Hz
hdmi_mode=3 480p 60Hz H
hdmi_mode=4 720p 60Hz
hdmi_mode=5 1080i 60Hz
hdmi_mode=6 480i 60Hz
hdmi_mode=7 480i 60Hz H
hdmi_mode=8 240p 60Hz
hdmi_mode=9 240p 60Hz H
hdmi_mode=10 480i 60Hz 4x
hdmi_mode=11 480i 60Hz 4x H
hdmi_mode=12 240p 60Hz 4x
hdmi_mode=13 240p 60Hz 4x H
hdmi_mode=14 480p 60Hz 2x
hdmi_mode=15 480p 60Hz 2x H
hdmi_mode=16 1080p 60Hz
hdmi_mode=17 576p 50Hz
hdmi_mode=18 576p 50Hz H
hdmi_mode=19 720p 50Hz
hdmi_mode=20 1080i 50Hz
hdmi_mode=21 576i 50Hz
hdmi_mode=22 576i 50Hz H
hdmi_mode=23 288p 50Hz
hdmi_mode=24 288p 50Hz H
hdmi_mode=25 576i 50Hz 4x
hdmi_mode=26 576i 50Hz 4x H
hdmi_mode=27 288p 50Hz 4x
hdmi_mode=28 288p 50Hz 4x H
hdmi_mode=29 576p 50Hz 2x
hdmi_mode=30 576p 50Hz 2x H
hdmi_mode=31 1080p 50Hz
hdmi_mode=32 1080p 24Hz
hdmi_mode=33 1080p 25Hz
hdmi_mode=34 1080p 30Hz
hdmi_mode=35 480p 60Hz 4x
hdmi_mode=36 480p 60Hz 4xH
hdmi_mode=37 576p 50Hz 4x
hdmi_mode=38 576p 50Hz 4x H
hdmi_mode=39 1080i 50Hz reduced blanking
hdmi_mode=40 1080i 100Hz
hdmi_mode=41 720p 100Hz
hdmi_mode=42 576p 100Hz
hdmi_mode=43 576p 100Hz H
hdmi_mode=44 576i 100Hz
hdmi_mode=45 576i 100Hz H
hdmi_mode=46 1080i 120Hz
hdmi_mode=47 720p 120Hz
hdmi_mode=48 480p 120Hz
hdmi_mode=49 480p 120Hz H
hdmi_mode=50 480i 120Hz
hdmi_mode=51 480i 120Hz H
hdmi_mode=52 576p 200Hz
hdmi_mode=53 576p 200Hz H
hdmi_mode=54 576i 200Hz
hdmi_mode=55 576i 200Hz H
hdmi_mode=56 480p 240Hz
hdmi_mode=57 480p 240Hz H
hdmi_mode=58 480i 240Hz
hdmi_mode=59 480i 240Hz H
Esto si tienes puesto en config.txt el parámetro hdmi_group=2 (DMT)
Sobre el problema de iniciar emulationstation en boot, debes ir alhdmi_mode=1 640x350 85Hz
hdmi_mode=2 640x400 85Hz
hdmi_mode=3 720x400 85Hz
hdmi_mode=4 640x480 60Hz
hdmi_mode=5 640x480 72Hz
hdmi_mode=6 640x480 75Hz
hdmi_mode=7 640x480 85Hz
hdmi_mode=8 800x600 56Hz
hdmi_mode=9 800x600 60Hz
hdmi_mode=10 800x600 72Hz
hdmi_mode=11 800x600 75Hz
hdmi_mode=12 800x600 85Hz
hdmi_mode=13 800x600 120Hz
hdmi_mode=14 848x480 60Hz
hdmi_mode=15 1024x768 43Hz DO NOT USE
hdmi_mode=16 1024x768 60Hz
hdmi_mode=17 1024x768 70Hz
hdmi_mode=18 1024x768 75Hz
hdmi_mode=19 1024x768 85Hz
hdmi_mode=20 1024x768 120Hz
hdmi_mode=21 1152x864 75Hz
hdmi_mode=22 1280x768 reduced blanking
hdmi_mode=23 1280x768 60Hz
hdmi_mode=24 1280x768 75Hz
hdmi_mode=25 1280x768 85Hz
hdmi_mode=26 1280x768 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=27 1280x800 reduced blanking
hdmi_mode=28 1280x800 60Hz
hdmi_mode=29 1280x800 75Hz
hdmi_mode=30 1280x800 85Hz
hdmi_mode=31 1280x800 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=32 1280x960 60Hz
hdmi_mode=33 1280x960 85Hz
hdmi_mode=34 1280x960 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=35 1280x1024 60Hz
hdmi_mode=36 1280x1024 75Hz
hdmi_mode=37 1280x1024 85Hz
hdmi_mode=38 1280x1024 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=39 1360x768 60Hz
hdmi_mode=40 1360x768 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=41 1400x1050 reduced blanking
hdmi_mode=42 1400x1050 60Hz
hdmi_mode=43 1400x1050 75Hz
hdmi_mode=44 1400x1050 85Hz
hdmi_mode=45 1400x1050 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=46 1440x900 reduced blanking
hdmi_mode=47 1440x900 60Hz
hdmi_mode=48 1440x900 75Hz
hdmi_mode=49 1440x900 85Hz
hdmi_mode=50 1440x900 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=51 1600x1200 60Hz
hdmi_mode=52 1600x1200 65Hz
hdmi_mode=53 1600x1200 70Hz
hdmi_mode=54 1600x1200 75Hz
hdmi_mode=55 1600x1200 85Hz
hdmi_mode=56 1600x1200 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=57 1680x1050 reduced blanking
hdmi_mode=58 1680x1050 60Hz
hdmi_mode=59 1680x1050 75Hz
hdmi_mode=60 1680x1050 85Hz
hdmi_mode=61 1680x1050 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=62 1792x1344 60Hz
hdmi_mode=63 1792x1344 75Hz
hdmi_mode=64 1792x1344 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=65 1856x1392 60Hz
hdmi_mode=66 1856x1392 75Hz
hdmi_mode=67 1856x1392 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=68 1920x1200 reduced blanking
hdmi_mode=69 1920x1200 60Hz
hdmi_mode=70 1920x1200 75Hz
hdmi_mode=71 1920x1200 85Hz
hdmi_mode=72 1920x1200 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=73 1920x1440 60Hz
hdmi_mode=74 1920x1440 75Hz
hdmi_mode=75 1920x1440 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=76 2560x1600 reduced blanking
hdmi_mode=77 2560x1600 60Hz
hdmi_mode=78 2560x1600 75Hz
hdmi_mode=79 2560x1600 85Hz
hdmi_mode=80 2560x1600 120Hz reduced blanking
hdmi_mode=81 1366x768 60Hz
hdmi_mode=82 1080p 60Hz
hdmi_mode=83 1600x900 reduced blanking
hdmi_mode=84 2048x1152 reduced blanking
hdmi_mode=85 720p 60Hz
hdmi_mode=86 1366x768 reduced blanking
Script de configuración de Retropie >> Configuración / herramientas >> Autoinicio
(>>Configuration / tools>>autostart)
Selecciona "Start Emulation station at boot"
- Pablini
Nada no me hago con el tema de la resolución.
Sobre la linea de hdmi mode está otra que pone :
Uncomment if hdmi display is not detected and conposite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
Esta no es para la salida de vídeo compuesto ?
Ya me da miedo ponerme a cambiar valores por hay no sea que la lié de nuevo
- Pablini
Nada creo que para ese tema no hay o no encuentro la solución, he puesto el valor de 17 que creo que es el más bajo 576/50hz y hace lo mismo.
El tema es que en cuanto arranca me apaga la tv y se que es por qué la tv que tengo no soporta la resolución o la frecuencia que saca la raspberry, no si luego una vez ejecutado el emulationestation puedo variar la frecuencia de refresco para que si se apaga durante el arranque cuando muestre la pantalla con los emuladores tenga otra frecuencia
Me parece que el final será pillar otra tv pero bueno por intentar que no sea.
