Hola, soy nuevo, me presento como Unive.
Espero que alguien me pueda ayudar en este punto en el que estoy.
Os comento:
Mi hardware testeado:
(Raspberry Pi3 Model B)
(Recalbox o Retropie)
(interface ZeroDelay o Xin-mo)
(Botoneras y palancas: Industrias lorenzo con microswitch cherry)
Mi problema es el siguiente:
Con todos los botones y palanca conectado y configurado, se aprecia que hay movimientos esporádicos en el sistema, por ejemplo, dejo todos los mandos y botones sin tocar y de repente se mueve a la izquierda, o se pulsa un botón, como si mandará un impulso sin que nadie lo toque.
Pensaba que eran los interface Xin-mo pero cambié por ZeroDelay y sigue pasando, he probado con recalbox, con retropie todo de 0, varias tarjetas SD, pero nada sigue igual.
Si conecto el microswitch de mi monedero mecánico, que se conecta diferente a los micros de los botones, se vuelve muchisimo mas loco, se mueve sin parar todo.
Por favor, alguien me puede aconsejar, que puedo hacer? Parece que nadie tiene un problema similar y estoy muy desesperado.
Muchas Gracias
Problemas con los controles, se mueven solos aleatoriamente
- Agradecido: 8 veces
Pulsaciones fantasma, ¿no podría ser un problema eléctrico? ¿Puedes ir desconectando las partes para localizar el problema?
