Vereis quiero hacer un mando arcade con una rasberri dentro que funcione a modo de consola. La idea es hacer una especie de cajón y meter dentro la rasberri. Lo que quisiera es hacer un par de agujeros en el cajón para hdmi y corriente de tal manera que por dentro llevo cable de corriente y hdmi hasta ese agujero y luego poner una especie de enchufe (se llama pasamanos?) para solo enchufar el hdmi y la corriente.
Os pongo una imagen:
¿Como se llaman exactamente esas piezas y donde las puedo comprar?
