problema con el cambio de la targeta micro sd
fmorbel
hola, tenia recalbox instalado en una micro sd de 32gb, y quería cambiar a una tarjeta de 64gb, pero al cambiar la tarjeta no se ve nada en la pantalla... no se si es que tengo que reiniciar la raspberry, o que estoy haciendo algo mal... por cierto tengo instalada la ultima versión de recalbox, y es una raspberry pi 3 model B. muchas gracias.
Arcadevlc
Pero has grabado recalbox en la nueva tarjeta?
Maramal
Tenías Recalbox instalado en una Micro SD de 32GB. Al cambiar la tarjeta MicroSD, sacaste el sistema operativo, por lo tanto nada sucederá.
fmorbel
si, en la nueva tarjeta pongo recalbox, pero no arranca... cuando haces la instalación con una micro sd... ya no puedes cambiar de micro sd? no hay forma de cambiar la sd por una de mayor tamaño?
Desedrina
Algún error tendrá en la grabación de la imagen de recalbox no deberías de tener ningún problema .
formatea la micro Sd con SD_CardFormatter y graba la imagen de nuevo bien con win32-disk-imager / Rufus o Etcher
