Resulta que tenía un FC30 Pro con Retropie y ningún problema con el.
Ayer compré un segundo mando, un FC30 esta vez (el modelo sencillo) y al intentar configurar he tenido que usar un firmware antiguo (3.0) porque sino no lo reconocía la Raspberry.
Una vez ya instalado el segundo mando el problema viene al entrar a los emuladores, si configuro los botones primero en el Pro no funciona la cruceta del sencillo pero si configuro primero el sencillo no reconoce la cruceta del Pro y tengo que jugar con "la tetilla" izquierda pero va con algo de retardo y es muy incómodo, además de esto se pierde la función de Hotkey.
Estoy bajando una versión 4.1 de Recalbox para ver si con este sistema no hay problemas de compatibilidad entre mandos pero de momento me estoy volviendo loco para poder configurar los dos mandos sin interferencias entre ambos.
Agradecería cualquier ayuda. :x
