Software Update (espacio de almacenamiento)
Nilo
Buenas noches, hace unos minutos traté de actualizar mi raspberry por si hubieran algunas nuevas actualizaciones para descargar. Abrí Software Update y me apareció un nuevo paquete de actualizaciones, le doy a descargar y me salta un mensaje diciendo: "The upgrade needs a total of <x Mb> free space on disk '/boot', Please free at least... " La cuestión es, que tengo 26 Gb libres en la SD. Por qué ocurre esto? Alguien sabe si se trata de un espacio en concreto de la memoria, y si es así como ampliarlo? Qué hago??
Ejecuta un "fdisk -l" y comparte con nosotros el resultado para ver qué tienes exactamente y cómo lo tienes
tx1tx0
También estaría bien que compartieras el resultado de "df -h" así se sabe cuánto de lleno tienes la SD
Nilo
////////////////La salida de fdisk -l : /////////////////////////
Disk /dev/mmcblk0: 29,7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x1d8c09f0
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 131071 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 131072 62333951 62202880 29,7G 83 Linux
//////////////////Salida de df -h: ///////////////////////////
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 30G 4,5G 25G 16% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 20M 444M 5% /dev/shm
tmpfs 463M 13M 451M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 63M 21M 43M 34% /boot
tmpfs 93M 40K 93M 1% /run/user/1000
Veo esta línea:
Esa es la partición /boot, y es bastante pequeña.
Por eso tenemos que asegurarnos de que no hay nada raro ahí.
Esa es la partición que puedes "ver y leer" desde windows.
¿Has copiado ahí algún archivo que no debas?
Si no, habrá que ver cómo podemos liberar el espacio. ¿Demasiados kernels antiguos, quizá?
Prueba a borrar paquetes que no son necesarios, con este comando:
sudo apt-get autoremove
Y luego prueba a actualizar de nuevo
