Multiboot NOOBS No funciona
OptimuuZ
Buenos días,
Desde que me regalaron la "Raspberry PI" mi decisión a sido tener varios sistemas instalados en una misma tarjeta, la tarjeta que me venia es de 16gb, los sistemas que he instalado son el Raspbian + Openelec + Recalbox.
Bien, pues el problema de todo estos que el primer sistema que esta activado o instalado(es decir que arranque por defecto) es el que funciona, los otros no funcionan, se queda la pantalla en negro, lo he formateado varias veces y no se como activar o hacer funcionar cualquier sistema que eliga al arrancar la raspberry pi.
El acso es que he visto este archivo:
If your display remains blank, you should select the correct output mode for your display by pressing one of the following number keys on your keyboard:
1. HDMI mode - this is the default display mode.
2. HDMI safe mode - select this mode if you are using the HDMI connector and cannot see anything on screen when the Pi has booted.
3. Composite PAL mode - select either this mode or composite NTSC mode if you are using the composite RCA video connector.
4. Composite NTSC mode
If you are still having difficulties after following these instructions, then please visit the Raspberry Pi Forums ( http://www.raspberrypi.org/forums/ ) for support.
Pero he realizado lo que dice y no hace nada.
Imagen En esta imagen se ve un menu donde eliges los sistemas que vas a instalar. ¿Tienen alguna idea de que es lo que sucede?, gracias y un saludo.
willmo
A mi me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo primero probé a instalar conjuntamente Raspbian, libreelec y recalbox. De esta manera solo me cargaba Raspbian, si intentaba cargar recalbox se me iniciaba Raspbian de todas maneras, y si iniciaba libreelec, la pantalla se quedaba en negro.
Probé a instalar solo libreelec y recalbox y sigo igual, me arranca bien libreelec que es el OS por defecto pero cuando inicio recalbox la pantalla se queda en negro.
A ver si alguien nos puede echar una mano.
kesisoma
Me uno a la consulta, a mi me tiene ya loco el tema, quiero montar mi raspberry con raspbian y libreelec con un dualboot, pues bien ya he formateado la tarjeta ni se las veces con el programa sd formater y lo unico que arranca una vez que se instala es raspbian, libreelec se queda en negro la pantalla y el led amarillo de mi rasp parpadea 7 veces en modo bucle. Por lo que he leido por ahi puede ser fallo de que le fallla el archivo del kernel, pero no se como solventar el problema. Alguien me puede echar una mano?
Gracias!!!
kesisoma
Finalmente lo he hecho con berry boot y funciona perfectamente
