Multiboot NOOBS No funciona
Publicado: 07 Ene 2018, 10:59
Buenos días,
Desde que me regalaron la "Raspberry PI" mi decisión a sido tener varios sistemas instalados en una misma tarjeta, la tarjeta que me venia es de 16gb, los sistemas que he instalado son el Raspbian + Openelec + Recalbox.
Bien, pues el problema de todo estos que el primer sistema que esta activado o instalado(es decir que arranque por defecto) es el que funciona, los otros no funcionan, se queda la pantalla en negro, lo he formateado varias veces y no se como activar o hacer funcionar cualquier sistema que eliga al arrancar la raspberry pi.
El acso es que he visto este archivo:
Pero he realizado lo que dice y no hace nada.
En esta imagen se ve un menu donde eliges los sistemas que vas a instalar.
¿Tienen alguna idea de que es lo que sucede?, gracias y un saludo.
If your display remains blank, you should select the correct output mode for your display by pressing one of the following number keys on your keyboard:
1. HDMI mode - this is the default display mode.
2. HDMI safe mode - select this mode if you are using the HDMI connector and cannot see anything on screen when the Pi has booted.
3. Composite PAL mode - select either this mode or composite NTSC mode if you are using the composite RCA video connector.
4. Composite NTSC mode
If you are still having difficulties after following these instructions, then please visit the Raspberry Pi Forums ( http://www.raspberrypi.org/forums/ ) for support.
