Problemon que daña micro-sd
joweke
Buenas a todo, no soy muy de foros por lo que no sé muy bien si mi pregunta va aquí. Bueno les cuento mi problema por si alguno le ocurrió lo mismo y damos con una solución, resulta que me propuse crear una nueva imagen ya que había recaudado bastantes cosas para crear una bien completa, desde BIOS para recalbox, hasta adonds y confins, bueno como pretendía hacer un multiboot, descarge noobs desde la página oficial, lo introduje tal y como hago siempre en la sd y empecé con la instalación, mientras me fui a hacer cosas, cuando volví encontré mi raspby apagada, me extrañó, al iniciarla claramente los so no se habían terminado de instalar, extraje la sd temiendome lo peor, y en en efecto, sd corrupta, raw, inservible. La sd cuando la conecto al pc presenta unas 11 o 12 particiones de distinto tipo, fat32, xct4, other, etc, incluso dos en formato raw, lo he intentado con varios programas, incluso con un live USB de gparted y nada o aparece un error en medio del proceso o pone satisfactorio y vuelve aparecer igual. No sé qué hacer y ojalá me ayudes, muchos diréis tirarla y cómprate otra, pero es que en el período de menos de un mes ya van 2 micro-sd de 32gb....
Gracias y un saludo.
Kr0s
Lo mejor es formatear con sd card formatter. La verdad es que es raro tu caso... que se jodan asi porque si...
zallo
Que se corrompa por falta de potencia de alimentación debe ser muy fácil, pero que te saque un montón de tipos de particiones.. Muy extraño. :lol:
joweke
Gracias por responder tan rápido, lo he intentado con varios programas, sd formater uno de ellos, con el cual aparecen dos casos, o no aparece la letra de la sd debido a la cantidad de letras por particiones que tiene o que cuando seleccionas una de las letras, al accionar el programa sale el mensaje de error de que esta protegido anti-escritura, ( el adaptador tiene la pestaña correctamente colocada y he probado con varios adaptadores).
-entre los programas con los que he probado esta el sd formater, sd card formater, mini-tool partition wizart, easeus partition master full, test disk ( aunq este no se usarlo muy bien por lo que no he profundiado mucho y el gparted live usb). ninguno a dado resultado.
- por el tema de alimentación en la raspberry lo dudo, uso adaptador de corriente original, y he trabajado muchisimo con ella sin que ocurra esto.
fagmartinez
Buenas yo tuve un problema similar, desde Windows lo solucioné con el administrador de discos, eliminé todas las particiones, después creé una nueva en FAT32 la marqué como activa y asigne letra. Después la formatee desde allí a FAT32 y luego la volví a formatear ya con el sdformat y de momento todo correcto
joweke
gracias por responder fagmartinez, lo he intentado pero desde el administrador de dispositivos de almcenamiento de windowns no me deja, parece que los borra pero cuando le doy a actualizar vuelven a estar como al principio, he probado lo mismo desde varios programas y en todos sale lo mismo, por lo menos he vitos que de las 11 particiones, 2 son raw y aparte tiene una extension que coje 4 o 5 particiones... no se que mas hacer... esta la cosa chunga, esta tarde voy a intentar llevarlas a garantía a ver que me dicen.
fagmartinez
joweke escribió:gracias por responder fagmartinez, lo he intentado pero desde el administrador de dispositivos de almcenamiento de windowns no me deja, parece que los borra pero cuando le doy a actualizar vuelven a estar como al principio, he probado lo mismo desde varios programas y en todos sale lo mismo, por lo menos he vitos que de las 11 particiones, 2 son raw y aparte tiene una extension que coje 4 o 5 particiones... no se que mas hacer... esta la cosa chunga, esta tarde voy a intentar llevarlas a garantía a ver que me dicen.
En una ocasión tb me pasó utilice el Aomei partition assistant que tiene versión free. Por cada acción hay que ir aplicando los cambios. O con gparted recuerdo q también lo solucioné. Solo te queda probar, la verdad es que a veces como crea particiones como extendidas, la SD se vuelve un poco loca. Recuerda tb eliminar las particiones extendidas y dejarlas como primarias
