PCB game BOY ZERO/PI mediante USB
keko_cr
Buenas, tengo una duda/problema, pongo lo de duda ya que no se si es posible.
Estoy con un proyecto de una GameBoy, y ahora me quedado atascado en el paso de poner la placa PCB donde están los botones de los controles.
Hasta ahora lo tenía todo puesto a través de una placa de un teclado USB conectado por dentro a la raspberry en un USB que deje inutilizado para este propósito.
Lo que quiero es poner igualmente esta PCB ya que tendría que añadir dos botones más a esta placa, que serían en R y L.
El problema es que no sé muy bien si esto se puede hacer y cómo se tendría que hacer, la placa solamente tiene 11 puntos de soldadura, 4 para los cursores, 4 botones, selecta, pausa y GND.
La placa en cuestion seria como esta:
Y me gustaria conectarla a una placa como esta:
