Instalar spotify en raspberry
maclauver
Buenas tardes.
Pues como bien dice en el título, me gustaría saber si alguien tiene instalado el spotify en la raspberry y que funcione.
He probado varios y nada.
Me es indiferente si es en raspbian o librelec.
El único que no he podido probar es una aplicación que llaman "piMusicBox", pero como tampoco soy muy ducho en el tema de programación, en el tutorial comentan que hay que flashear la SD para poder instalarlo, y claro, si hago eso, me cargo el OS. SUpongo que habrá un paso que omite el creador del tutorial, que sera algo de "cajon" pero yo no se.
En fin, si alguien tiene y le funciona, y no le importar comentarlo.
Muchas gracias por adelantado.
Chonm
A mi también me interesaría, estuve intentando instalar una versión con interfaz web (Mopidy) pero me fallaba al instalar dependencias.. si alguien supiera alguna alternativa estaría agradecido :admirar
Lo hice en su dia con Modipy , esto lo he traducido de una respuesta en Stackexchange, es lo mismo que pone en la Web oficial de Modipy pero resumido
¡¡Necesitamos tener una cuenta Premium en Spotify!!
Primero activamos IP6 poniendo los siguientes comandos desde la terminal SSH
modprobe ipv6
echo ipv6 | tee -a /etc/modules
Si lo necesitas, puedes forzar la salida al conector analógico en vez del HDMI
amixer cset numid=3 1
Confirmamos que funciona correctamente el sonido con:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Instalando Modipy:
Descargamos la source list:
wget -q -O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list https://apt.mopidy.com/jessie.list
Actualizamos e instamos Modify
apt-get update
apt-get install mopidy
apt-get install mopidy-spotify
Editamos el siguiente archivo de configuración:
sudo nano /root/.config/mopidy/mopidy.conf
Buscamos el parámetro '[Spotify]' y eliminamos '#' de todas las lineas:
[spotify]
username = USUARIOSPOTIFY
password = CONTRASEÑASPOTIFY
Eliminar los comentarios (#) también en la sección [mpd], y añadimos o editamos la siguiente linea
'enabled = false'.
Todo listo!
Para comprobar que funciona, abrir la consola e instalamos el cliente:
sudo apt-get install ncmpcpp
Para correr la interfaz:
ncmpcpp
:ponpon :ponpon
chichonmza
Gracias @Kike no sabia que existia un cliente linux para Spotify! Lo voy a proba! 8-)
fanolo
aquí hay solución par todo
kevi999
gracias por darnos la soluccion
maxif875
Buenas! alguna forma de integrarlo con Kodi (OpenElec) o Plex (RasPlex)? sería muy conveniente :D
Nzxt
Es de traca. Lo que no se le pueda poner.. jeje :)
xarly_88
Es una pena que no se pueda poner sin ser premium, ya que buscaba esto porque el smart tv de mi samsung me dice lo mismo, que el dispositivo no me permite usarlo sin tener cuenta premium.
FernandoJDuran
Gracias ! voy a probarlo !
Según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. :vago
rehe
Hola chicos, yo también andaba buscando como instalar spotify en raspbian y me he topado con este tuto, lo he seguido y funciona perfectamente! :D además es el cliente oficial, lo dejo por aquí por si alguien todavía está interesado:
http://beerntech.com/como-instalar-spot ... -raspbian/
