Para nada estoy familiarizado con el mundo Raspberry, así que en principio este proyecto es un reto. Espero vuestra ayuda y sugerencias.
Aquí os dejo mi primer boceto del proyecto:
Funciones:
Reproductor multimedia + TDT (audio amplificado en radio stock).
En pantalla 7" de salpicadero y 13" abatible techo.
Marcador Con funciones GPS y visualizacion de datos motor.
Proyeccion en cristal "Head Display Up" de datos motor y GPS.
Grabación de trayecto + vigilancia
Cámara estacionamiento + grabación de trayecto + vigilancia
Navegador GPS
Almacenamiento ampliado con Hdd
Conexión OBD con función de ver datos en tiempo real, codificación de parámetros
y cambios de mapa motor.
Emulador de videojuegos.
Elementos
Cerebro:
Raspberry Pi 3
Pantallas:
Lcd touch 5" adaptado en el marcador, usando la conexión GPIO.
+ Cable extensor
Lcd 5" parte superior salpicadero "Head Display Up", usando la conexión RCA.
+ RCA de video + RCA de audio a la radio + 12v Power + Jack adaptador
Lcd 7" touch centro del salpicadero, usando la conexión DSI.
+ Cable extensor
Lcd 13" abatible en el techo, con la conexión HDMI
+ Kit transformar monitor laptop + HDMI + 12v Power
Cámaras de video:
Delantera en el retrovisor, usando la conexión CSI.
+ Extensor flat 15 pin 200 cm.
Trasera en la matrícula, usando conexión USB.
+ Extensor USB
GPS:
Antena GPS USB.
TDT:
Antena TDT USB.
+ Extensor USB
Centralita:
Cable INPA/EDIABAS USB.
GALLETTO V54 USB.
+ Cable duplicador OBD2
Almacenamiento:
Hdd USB
+ Adaptador USB HDD + 5v Power
Game:
Dualshock Ps3
Dudas
¿Mejor sistema operativo (XP y W10 preferidos para OBD)?
¿Mejor combinación de pantallas y puertos?
¿Duplicación y extensión de pantallas?
¿Establecer una pantalla en modo Hub? (Invertida)
Limite de puertos USB. ¿Es funcional USB HUB?
¿Acelerometro?
¿Mas conexiones?
¿Amperaje necesario?
¿Sugerencias?
Proyecto Future PiCar
no se yo si una RB va a poder con todo eso, es mucha electronica y muchos amperios jajaj.
te va a tocar investigar mucho con los GPIO para todas esas comunicaciones, recuerda que el GPIO tienes interfaz UART, I2C y SPI. y se pueden definir por software los gpio como mas uart u otro puerto de comuncacones siempre que tenas la libreria correspondiente y la implemente via software.
se que la gente ha consegido hacer HUBs con arduino conectando al conector odb del coche, por lo que esa parte se podria hacer igual aqui.
Se que hay placas especificas para GPS para RB pero tambien se podrian conectar por GPIO o UART una de arduino.
y por supuesto si necesitas muchos usb lo NECESARIO es u hub alimentado extermanmente recordando que el limite de ancho de banda es 2.0 480 mbps a repartir entre todos los usb si son cosas de poco trafico funcionara sin problemas. para otra cosa no.
Quizas usar dos RB una para majejo de gps, hub y cosas del coche y otra para centro multimedia, habra que ver si una puede con todo. u otra tarjeta mas potente son sopoerte a disco duro o similar.
si veo qu vas a tener que currarte las electronica de comunicaciones para que todo funcione e investigar mucho en la red.
Que se puede hacer? con conocimientos paciencia y dinero seguro que se puede hacer.
estare pendiente de este hilo de un proyecto multidisciplinar muy interesante.
Con otra Raspberry sería un proyecto mucho mas sencillo.
Pero me temo que echando cálculos, es mas sencillo montar todo con una placa base de portátil.
Los factores que han hecho decidirme son:
Mayor conocimiento.
Mas potencia.
Conectividad (en cuanto a cableado) mas sencilla y resistente.
Compatibilidad de software.
Mas facilidad de extensión de escritorio.
Es una pena, sobre todo por la parte del reto personal pero este proyecto no lo voy a continuar.
Aunque......ya tengo el gusanillo metido. Dejaré el proyecto de Raspberry para convertir en "inteligente" algo en que el tamaño sea un problema.
Posiblemente......un cluster combinando pantallas circulares y rectangulares, con todo tipo de conectividad. Pero esto.......para la próxima.
Mayor conocimiento.
Mas potencia.
es que has empezado con un proyecto muy gordo y multidisciplinar (programacion, electronica, comunicaciones, diseño grafico, integracion de sistemas,...)
con la rb como con los arduinos el limite es tu imaginacion, tu tiempo y tus recursos.
y no te desanimes que la bicha da para muchas cosas pero quizas empezar con algo mas modular tipo hacer el hub con la informacion del coche mas gps mas rutas ya es un proyecto bien grande.
