Situación muy extraña
Arduan
Buenos días,
A ver si alguien sabe lo que está ocurriendo con mi raspberry, porque por más que le doy vueltas no se me ocurre dónde puede estar el error.
La tengo en el salón conectada por un cable de red que pasé del router de una habitación al salón, directo. De esta manera ningún problema.
El problema surge cuando quiero usar un router neutro en el salón, y de ahí, a la raspberry. De esta manera misteriosamente la velocidad se reduce a 6 o 7 MB mientras que con el cable directo llega a 60 o 70 MB. Pensé que sería cosa del router neutro y compré un switch, pero me pasa lo mismo. Si no conecto directamente por cable la raspberry al router principal, la velocidad es de risa, menor que por WiFi.
Sabéis que puede estar pasando?, cualquier otro dispositivo que conecte al router neutro o al switch alcanza la velocidad máxima contratada, pero la raspberry se queda en 7 megas.
A ver si me podéis dar alguna idea, muchas gracias.
Kr0s
Arduan escribió:Buenos días,
La verdad es que ni idea... pero quiza alguien te pueda ayudar mejor si especificas el S.O. que usas en la raspberry
Arduan
Tienes razón, las prisas. Utilizo recalbox última versión con kodi. El programa para medir la velocidad de red es Indigo.
Arduan
Alguien tiene una idea?
