mi Pistachon1 NI DIOS NI PATRIA NI COPYRIGHTS
Jorgeuk
Última edición por Jorgeuk el 09 Dic 2016, 02:59, editado 1 vez en total.
Cbc86
Menudo maquinón!!! ;)
XeNoMoRPH
¿ que lleva dentro ... ?
Danos más información!! :)
Jorgeuk
pues que va a llevar? una raspberry pi 3 un codificador usb para el joystyck y los botones made in china, y la targeta que le quieras poner esta lleva la 128gb Rey Santiago , luego un cable macho hembra hdmi usbparaencastrar redondo . al final le puse un interruptor tambien a y la caja gris es una caja de electricidad tipo industrial ... en castellano no se como le llamariais, es una electric project plastic box . Bueno el usb que va a la par con el hdmi lo he usado para alimentar al raspberry luego con un power supply usb hay que ir al loro con el cable que usas desde el adaptador de corriente hasta la caja porque muchos no conservan el amperaje o el voltaje. no estoy seguro , pero te sale el rayito en la esquina en el mejor de los casos si llega a arrancar, tambien tuve que poner un adaptador usb a micro usb para llevvarlo a la toma de corriente y hay que ir al loro porque pasa mas de lo mismo que con el cable de antes. y el doble usb va a los usb de datos de la raspberry , este no era encastrable pero le hice una chapuza wapa y ahi lo veis
Dawn
Jorgeuk escribió:pues que va a llevar? una raspberry pi 3 un codificador usb para el joystyck y los botones made in china, y la targeta que le quieras poner esta lleva la 128gb Rey Santiago , luego un cable macho hembra hdmi usbparaencastrar redondo . al final le puse un interruptor tambien a y la caja gris es una caja de electricidad tipo industrial ... en castellano no se como le llamariais, es una electric project plastic box . Bueno el usb que va a la par con el hdmi lo he usado para alimentar al raspberry luego con un power supply usb hay que ir al loro con el cable que usas desde el adaptador de corriente hasta la caja porque muchos no conservan el amperaje o el voltaje. no estoy seguro , pero te sale el rayito en la esquina en el mejor de los casos si llega a arrancar, tambien tuve que poner un adaptador usb a micro usb para llevvarlo a la toma de corriente y hay que ir al loro porque pasa mas de lo mismo que con el cable de antes. y el doble usb va a los usb de datos de la raspberry , este no era encastrable pero le hice una chapuza wapa y ahi lo veis
Pues si eres capaz de montar ésto, no tienes que tener ningún problema para montar una PSX-pi!!
:ponpon
Última edición por Dawn el 23 Feb 2017, 15:54, editado 1 vez en total.
Gasoze
pedazo maquina!
koseialex
En tapatalk no se ven las fotos
SPZERO
Para que 11 botones, si se puede saber?
Jorgeuk
:ponpon
Que va esto es muy sencillo ni conectores gpio ni impresora 3 D , la alimentacion es un adaptador de los que todo el mundo compra... pero si tu proyecto no he sido capaz ni de acabr de leermelo tronco , necesito un tutorial para cada uno de los 100 conceptos que no entiendo de tu tutorial y asi sucesivamente,,,,
neogrira
Estaria bien unas fotos de dentro del cacharro y un poco de como, cuanto y donde conseguiste los botones y verlo encendido .....interesante tu trabajo :D
