Página 1 de 4
NETFLIX KODI RPI3 Funcionando
Publicado: 22 Ene 2018, 21:32
por mastercleff
Hoy me puse a testear este fantástico Addon de Netflix en mi querida rpi3, y funciona muy bien. :cry:
Dejo una grabación del test.
Funcionando sobre Libreelec Kodi 18 Leia versión Alpha.
Página oficial del addon:
https://github.com/asciidisco/plugin.video.netflix
https://www.youtube.com/watch?v=wsZF6a2hTtE&t=119s
Saludos!
Re: NETFLIX KODI RPI3 Funcionando
Publicado: 23 Ene 2018, 08:08
Jaja, uno de los motivos por los que todos estamos esperando Kodi 18 :-D
¡Gracias por compartirlo!
Publicado: 24 Ene 2018, 23:26
por darkallan
me puedes dejar el enlace de la build que usaste para probar el addon de netflix porfavor!!! :) , y si puedes un pequeño tutorial de como llegar a tenerlo instalado. gracias por el aporte amigo ;)
Publicado: 25 Ene 2018, 01:04
por Desedrina
darkallan escribió:me puedes dejar el enlace de la build que usaste para probar el addon de netflix porfavor!!! :) , y si puedes un pequeño tutorial de como llegar a tenerlo instalado. gracias por el aporte amigo ;)
Fuente de la Noticia thevpn.guru
CÓMO INSTALAR NETFLIX EN KODI 18 LEIA
Aunque la nueva versión de Kodi 18 aún se encuentra en su fase beta, puede instalarla y probarla. Si decide hacerlo, puede usar las instrucciones a continuación para instalar el complemento de Netflix en Kodi Leia:
Actualiza tu versión de Kodi 17 a Kodi 18 si aún no lo has hecho
A continuación, descargue el archivo zip del complemento de Netflix desde aquí.
Inicie Kodi y haga clic en el icono de configuración en la esquina superior izquierda.
Luego, vaya a Configuración del sistema -> Modo experto -> Complementos.
Asegúrese de activar 'Fuentes desconocidas'. De lo contrario, no podrá instalar complementos de terceros.
Cuando aparezca el cuadro de advertencia, haga clic en 'Sí'.
Desde la pantalla de inicio de Kodi, selecciona Complementos -> Mis complementos.
Desplácese hacia abajo y haga clic en Videoplayer InputStream.
Asegúrese de que tanto InputStream Adaptive como RTMP Input estén habilitados.
Ahora regrese a la pantalla de inicio de Kodi, seleccione 'Complementos' y haga clic en el icono del instalador de paquetes en la esquina superior izquierda.
Elija "Instalar desde archivo Zip" y ubique el archivo Zip que descargó anteriormente. Debería llamarse plugin.video.netflix-master.zip.
Espere hasta que vea la notificación de complemento habilitado.
Desde la pantalla de inicio de Kodi, selecciona 'Complementos' -> 'Video Complementos' -> Netflix.
Finalmente, inicia sesión con tu cuenta de Netflix y disfruta viendo Netflix en Kodi 18.
salu2
Publicado: 25 Ene 2018, 02:38
por darkallan
salu2
pensé que se instalaba de otra forma, una vez hace tiempo lo instalé de la misma forma sin que funcionara correctamente. espero que esta alpha funcione algo mejor mientras sale la oficial de kodi 18. Igual gracias ;)
Publicado: 26 Ene 2018, 03:30
por mastercleff
Instalas la ultima version oficial de LIBREELEC en tu raspberry de forma normal.
Descarga la última versión de Milhouse de esta página web:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=298461
Al día de hoy sería:
Recent builds (see next post for older builds):
#0125, 26-Jan-2018: RPi / RPi2 -- Release post (New firmware (Refactor get/set_voltage API, add SDRAM voltage); new 4.14.15 kernel; curl: update to curl-7.58.0; GLES cleanups)
Bajas la version de RPI2 mas reciente, que es un archivo .tar
Ese archivo .tar que lleva un nombre mas o menos asi "LibreELEC-RPi2.arm-9.0-Milhouse-20180121222147-#0121-g92dcff2"
Lo colocas dentro de la carpeta "UPDATE" en la instalación que hiciste de LibreELEC (Krypton) 8.2.3.
Reinicias la Raspberry, y automáticamente se actualiza a KODI 18 LEIA ALPHA
Descargas el addons de netflix de aquí:
Como dijo el compañero debes verificar que se encuentren habilitadas las opciones de InputStream Adaptive y RTMP Input en tu kodi.
Entra a libreelec por SSH desde tu windows
User: root
Pass: libreelec
escribe lo siguiente para que se actualice el archivo Libwidevine:
curl -Ls http://nmacleod.com/public/libreelec/getwidevine.sh | bash
Y eso fueron los pasos que seguí, netflix está funcionando de forma muy fluida hasta 720p
Ojala llegue rapido la versión oficial de LEIA 18.
Saludos!
Publicado: 26 Ene 2018, 23:43
por darkallan
User: root
Pass: libreelec
Saludos!
muchas gracias por el tutorial amigo, lo probaré mas tarde :)
Publicado: 18 Feb 2018, 12:01
por nykroy
Ya no van a sacar mas versiones se krypton asique prpnto tendremos kodi 18 estable!! Muchas gracias por el tutorial ;)
Publicado: 18 Feb 2018, 12:06
por allbora
Que bien!! Muchas gracias! :ponpon
Publicado: 09 May 2018, 13:28
por Sturm21
Hola a Todos.
Muchas gracias por el post.
La cuestión es que lo he instalado. llego a ver las litas y cuando selecciono una la raspb se bloquea.
Sabeis alguna solución?
Muchas Gracias.
Publicado: 29 Ago 2018, 16:48
por ivan2255
Hola, todo iba de maravilla, hasta hace un par de dias que me ha dejado de funcionar.
Veo el listado de capitulos y pelis, pero cuando le doy a reproducir, parece que carga, pero no reproduce nada...
A alguien le ha pasado lo mismo? he instalado la beta 1 por si acaso, pero sigue sin funcionar...
Publicado: 29 Ago 2018, 22:32
por ivan2255
Me respondo a mi mismo... era un problemilla con el pago...
El caso es que he trasteado tamto que ahora no doy con la resolución e la pantalla para verlo... lo oigo, pero la imagen nosale...
¿que resolución utilizáis?
¿alguien lo ha probado con la version beta de leia?
Publicado: 17 Oct 2018, 09:03
por jalomur
supongo que tambien valdrá para OSMC?
a ver si cuando puedo trastearlo
Publicado: 18 Oct 2018, 13:29
por jalomur
Otra alternativa, se puede abrir la aplicacion Nexflix y mandarla a la Raspberry? como lo hace un Chromecast, pero con la raspberry+OSMC+Kodi?
Publicado: 23 Oct 2018, 00:40
por mastercleff
jalomur escribió: 18 Oct 2018, 13:29 Otra alternativa, se puede abrir la aplicacion Nexflix y mandarla a la Raspberry? como lo hace un Chromecast, pero con la raspberry+OSMC+Kodi?
Descarga el Control remoto de KODI oficial para tu celular llamado "KORE"
Una vez configurado el control remoto de tu celular con tu Raspberry, abres KORE y te vas a complementos.
Dentro de complementos abres Netflix y allí puedes revisar todo el contenido de netflix y enviarlo directamente a tu raspberry desde celular, como si fuera chromecast.
Practicamente puedes navegar en TODOS los addons de kodi por tu celular y darles a PLAY cuando encuentres un contenido de video, se enviara automaticamente a la raspberry.
Publicado: 23 Oct 2018, 08:56
por jalomur
gracias, no era esa mi idea...
Me referia a que habia probado un Addon de Netflix que no llegaba a funcionar..., no hay nada oficial (y no me hace gracia meter contraseñas en Addon que no se bien de donde vienen)..., y para probar ese Addon tenia que actualizar kodi a una beta (y con lo que se queja mi novia algunas veces...., no me quiero imaginar una beta que pueda fallar,jaja)
Yo pretendia instalar la aplicacion Netflix en el telefono (no en kodi) y enviar desde el telefono a la raspberry, igual que envio videos de youtube por ejemplo, o musica.
pero finalmente actualice kodi y palante! funciona bien lo poco que he probado, eso si, he tenido que bajar calidad maxima a 720p porque si no se me desincronizaba audio y video
Publicado: 23 Oct 2018, 20:29
por rafitoo
a mi despues de seguir los pasos me pide instalar widevine CDM son 1,9 gigas. lo instalo?
Publicado: 23 Oct 2018, 20:33
por jalomur
Si
Si no me equivoco, lo que pesa eso es una imagen de la que extrae el programa
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado: 24 Oct 2018, 21:19
por mastercleff
jalomur escribió: 23 Oct 2018, 08:56 gracias, no era esa mi idea...
El addon de netflix para kodi es un proyecto serio y seguro, no tendrás problemas al ingresar tu usuario y password.
Kodi 18 ya va en Beta 4 para raspberry, ya hace tiempo que salio de la version alpha, ahora es muy estable y funciona de lujo en Raspberry pi.
Y los videos si hay que bajarlos a 720p como resolución máxima, porque la de-codificación de los videos la realiza por software, ya que Netflix utiliza una protección en sus videos y no existe soporte de decodifican por hardware compatible con raspberry, pero los videos a 720p andan muy bien, y con soporte a 24hz :suerte
Publicado: 24 Oct 2018, 21:21
por mastercleff
rafitoo escribió: 23 Oct 2018, 20:29 a mi despues de seguir los pasos me pide instalar widevine CDM son 1,9 gigas. lo instalo?
Exacto, debes instalarlo para poder reproducir los videos de netflix. Esto solo lo realiza la primera vez que ejecutas netflix en kodi.
