Problema con ajuste de pantalla
arce87
Podéis ayudarme a poner esa resolución con esos mismos ajustes para que salgan por defecto en todos los emuladores?
Tuve que hacer custom para que saliera todo en pantalla
Me ocurre que una vez que hago esos ajustes se ve como quiero. Guardé los ajustes pero cada vez que enciendo la rpi3 y pongo un juego me lanza retroarch con los ajustes que vienen x defecto.
Lo que quiero es que se vean los juegos con esos ajustes cada vez que los arranco.
No se si es la mejor manera de hacerlo como lo hago, pero es que me di cuenta que había partes de la pantalla que no veía cuando en un juego de mame no veía partes de las letras de Insert coin.
Muchas gracias
Gracias Imagen
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Última edición por arce87 el 31 Ene 2018, 01:25, editado 3 veces en total.
robeama
guarda la configuracion y sal del emulador en teoria se queda grabado
arce87
robeama escribió:guarda la configuracion y sal del emulador en teoria se queda grabado
No se queda.... 🤦‍♂️🤷‍♂️
robeama
Si no se queda las modificaciones en recalbox tienes que formatear y quemar de nuevo la imagen.Si no ajusta la pantalla prueba con modificar opciones del propuo televisor
