Busco consejo para dudas
kun80
Hola buenas, voy a empezar a fabricarme un mando arcade de 2 jugadores, utilizando para ello 2 placas de 1 player de zero delay, y una pi 3 con retropie 4.3. lo que quiero emular son juegos arcade y he pensado en usar el fba y el mame, me aconsejais los 2 o cual seria mejor?.si emulo alguna consola sera la snes y la sega genesis.
otra duda que me tiene en vilo es que no se exactamente cuantos botones poner, habia pensado en 6 botones de accion por jugador mas los de 1 player y 2 player y uno de insete coins, lo que no se es cuantos botones de servicio poner ya que no se cuales son los imprescindibles para poder manejar los emus (salir , configurar, etc...)
Si alguien tiene algo igual o parecido , o simplemente me puede echar un cable se lo agradeceria.
Gracias y un saludo.
:apurado
nickylauda
yo tengo una bartop y mi consejo es que lo pienses bien y que los botones, mejor que sobren a luego liarse a hacer agujeros y reparchear la rasp y etc... va a ser un rollo
Yo tengo 6 botones por jugador, 1 player por jugador, dos botones de servicio (para insert coin) y dos botones laterales para jugar al pinball
Los botones de servicio los podrás configurar para crear combinaciones (servicio + start para salir, p. ejemplo) así que no te agobies por eso, pero yo le metería un tercer botón de servicio más (si estéticamente te queda bien, mejor que te sobre)
Respecto al "software" tienes dos caminos:
* El lento: monta todo desde cero (o con una imagen mínima) y vete añadiendo juegos
* El rápido: monta una imagen completita (te recomiendo ésta: [32gb]-32gb.Arcade.Only.Dude!!.AttractMode–MadLittlePixel y vete haciéndola a tu gusto.
Si quieres algo facilito para empezar (yo lo hice así), mejor Recalbox, muy fácil de usar y configurar.
Ahora estoy con attrac mode, por lo de ver los vídeos de los juegos
Trastea con las imagenes y hazte backup cuando las tengas mas o menos configuradas (wifi, favoritos, teclado)
Animo con la aventura!!
kun80
nickylauda escribió:Hola,
Muchísimas gracias por tus consejos, los tendré en cuenta.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
