Proyecto: Arcade Mini
Publicado: 14 Feb 2018, 13:21
por Javier Martinez
Estoy trabajando en el diseño de una máquina Arcade pequeña pero dandole una forma diferente a la que estamos acostumbrados a ver.
Características:
- Raspberry Pi
- Pantalla 10 pulgadas
- Una sola fuente de alimentación para la Raspberry Pi y la pantalla.
- Cuerpo de la máquina en metacrilato de 5mm. (Aunque en los laterales se pueden poner unas tapas o vinilos)
- Protección de pantalla y del CPO en metacrilato transparente de 3mm.
- El CPO tendrá un espesor total de 8mm. (5mm + 3mm)
- Dimensiones si metemos la máquina en un cubo: (286mm ancho x 226mm alto x 313mm fondo)
Os envío alguna imagen para ver que os parece y me deis vuestros comentarios. La idea es hacer un kit.
Re: Proyecto: Arcade Mini
Publicado: 14 Feb 2018, 23:15
por Alkimi
con ese diseño tal cual, tengo la impresion que la parte trasera va a pesar demasiado y me da la impresion que se va a caer para atras
la pantalla pesa mucho mas que los mandos.
la solucion es o incrementar el tamaño de la base o añadir algun peso o algo o enderezar un poco la pantalla o unas ventosas.
es solo una impresion, hasta que no hicieses un prototivo para asegurarse no estarias seguro. pero aparentemtne yo tengo esa impresion.
aparte de eso me parece muy chulo el diseño.
Publicado: 14 Feb 2018, 23:37
por Javier Martinez
La pantalla debe pesar como mucho unos 200 gramos. Es más, pesa más el joystick que la pantalla! jejeje!!!
También hay que tener en cuenta que en la base va la fuente de alimentación y la raspberry.
En cualquier caso en cuanto reciba el material hago el primer prototipo y saldremos de dudas.
Gracias por tus comentarios.
Publicado: 16 Feb 2018, 15:45
por Alkimi
claro al no ver la RB ni la fuente en el dibujo por eso lo he dicho. pero si las pones en la base eso ya añade un peso extra.
lo decia por la inclinacion de la pantalla que parece que centro de gravedad queda fuera de la base y a poco que pese mas la trasera que la base se caera.
de todas forma el diseño es muy chulo. y espero que quede perfecto. un saludo.
Publicado: 22 Mar 2018, 23:47
por Javier Martinez
Hola de nuevo!
Aquí os presento algunas fotos de como ha quedado la máquina.
Está hecha toda en metacrilato y un tipo de acrílico flexible para los laterales.
Espero vuestros comentarios.
Publicado: 23 Mar 2018, 11:19
por Javier Martinez
Hola!
He publicado algunas fotos para que veas como ha quedado.
Alkimi escribió: 16 Feb 2018, 15:45
Publicado: 24 Mar 2018, 04:06
por canrull
Te ha quedado muy guapa la verdad,pero la veo muy negra,le falta algún toque de blanco o plateado, quedaría más elegante aún....
Pero vaya que es auténtica.
Saludos y a disfrutarla!
Publicado: 24 Mar 2018, 12:02
por Alkimi
que chuulada, se ve muy elegante.
que paso al final con la estabilidad? ¿ se mueve un poco ? espero que no
realmente se ve muy elegante casi como un mueble.
Publicado: 24 Mar 2018, 12:21
por Javier Martinez
Es muy estable porque el ángulo de inclinación es muy poco y por lo tanto casi todo el peso recae en la base de la máquina. En la parte de abajo está la fuente de alimentación y la Raspberry Pi (conjuntamente con el joystick y los botones) y en la parte trasera solo están los altavoces y lo que sería el monitor.
En general queda muy robusta.
En la base se le ponen una patas de goma y no se desliza para nada. Estoy muy contento con el resultado.
Publicado: 28 Mar 2018, 17:32
por XarliOne
Que pantalla has comprado? Estoy buscando una pero no me decido. Las que son sin touch se ven mejor?
Publicado: 28 Mar 2018, 17:37
por Javier Martinez
Hola, la pantalla es de 10,1 pulgadas sin touch, ya que para este proyecto no era necesario.
He comprado 10 unidades a un fabricante chino que se llama: 52pi Technology
