AYUDITA DEL FORO
GorkaBilboBurger
Hola foro soy nuevo en este mundo de las Raspberry, me gustaría asesoramiento para realizar el siguiente proyecto.
Tengo una RPI 4 de 8gb con una tarjeta de sonido digital AOIDE HIFI digi pro. Lo que quiero es instalarla en el coche para sacar el sonido por fibra óptica directamente al amplificador, el tema Hardware mas o menos lo tengo claro, mis dudas son las siguientes:
Encender y apagar la Raspberry de forma que no se corrompan los datos al cortar el suministro eléctrico del coche. No se si la mejor opción seria tener un botón físico en la parte delantera del coche.
Manejar la Raspberry desde la pantalla Android del coche, (Android 9) via internet.( creo que seria lo mas sencillo, creando un punto de wifi con el móvil dentro del coche.
Que sistema operativo usar para todo esto. Lo suyo seria poder usar alguna interfaz que sea amigable con el tema música.
necesito algún tutorial o explicación para niño pequeño ya que aunque en Windows controlo bastante, no tengo idea de terminales, códigos y esas cosas que tanto controláis en raspberry y Linux.
Añado una imagen de la tarjeta de sonido por si hace falta.
Espero que me podáis ayudar y no tener que dejar el proyecto de lado.
:suerte :suerte :suerte :suerte
Gracias de antemano.
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Hola Gorka.
Sobre el tema apagado de la Raspberry no te puedo ayudar, supongo que sería cuestion de crear un script, pero a mi no me llegan los conocimientos.
Para el manejo de la Raspberry, mírate estos dos sistemas especialmente dedicados a la reproducción de audio:
https://volumio.org/
https://sound.balenalabs.io/
No se si se ajustan a lo que tu buscas, pero con ellos podrías controlar la Raspberry vía app o navegador y la interfaz está especialmente diseñada para eso, al menos en Volumio que es el que conozco.
Otra cosa secundaria, quizás una Rpi4 8GB es "demasiado" para este proyecto, con una pi3 (mas economica) tendrías mas que suficiente incluso creo que con una pi zero w también. Y dedicar la pi4 a otros proyectos, pero bueno, eso ya va a gusto del consumidor.
Saludos!
Estos usuarios agradecieron al autor tonihardcore por el mensaje:
GorkaBilboBurger
GorkaBilboBurger
gracias por la respuesta, ahora haber si soluciono el tema encendido apagado, por que la tarjeta de sonido tiene una segunda linea de puntos donde esta el conector GPIO, no se si conectando a la tarjeta se podría hacer la conexión
MuadDib69
Agradecido: 60 veces
Lo del apagado recuerdo 2 soluciones, (1) hay una caja (argon one) que lleva botón de apagado seguro y (2) en el foro postearon hace poco como conectar un pulsador a los pins del GPIO y vía script llegar al apagado seguro.
EDIT. Claro, que si tienes la tarjeta HIFI pinchada en los GPIO no te cabrá en esa caja... :?
