Problemas con Hyperion (uno detrás de otro...)
ullu
Buenas.
Os cuento mi odisea.
Hace años logré tener el ambilight con una tira tipo luces de navidad ws2801 (creo es es ese número). En su momento a parte de la raspberry pi 1 b+ (que uso ahora) creo que tenía un arduino. Lo dejé de usar porque tenía que verlo todo desde al raspberry y no me gustaba.
Recientemente vi un tuto sobre como hacerlo de nuevo, como ahora usamos el firetv para todo (la tv casi ni la vemos) pues me decidí volver a ello. Pues resulta que me resultó imposible hacerlo funcionar, instalé hyperion en la imagen que viene preparado para ello, sin GUI, y conectado a los pines GPIO, pero lo máximo que conseguí fue que cambiaran la intensidad según cambiaba alguna configuración en la pagina de hyperion. Decidido a sacarlo si o si, y no teniendo mucho tiempo para dedicarle, compré una nueva tira de leds con su cajita usb tal y como venía en el domotuto, pensando que sería más sencillo.
Y en estas estoy, he instado Raspbian en la pi 1 b+ (va a pedales) instalado hyperion, me da la ip con su puerto 8090, pero no puedo acceder, ni con https ni sin él, de ninguna manera. Ayer me eché a las 2 de la madrugada y hoy es lo primero que pienso al levantarme, me tiene amargado... :ouch
¿Alguien me puede orientar para saltar este obstáculo?
Primero, comprueba que está corriendo el servicio:
ps fax
Después, comprueba qué puertos están abiertos
netstat -ntpl
A ver qué info te sale
ullu
Puertos abiertos:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ntpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      355/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      299/cupsd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      355/sshd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      299/cupsd
ullu
ps fax
pi@raspberrypi:~ $ ps fax
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
    6 ?        I<     0:00  \_ [mm_percpu_wq]
    7 ?        S      0:00  \_ [rcu_tasks_rude_]
    8 ?        S      0:00  \_ [rcu_tasks_trace]
    9 ?        S      0:04  \_ [ksoftirqd/0]
   10 ?        S      0:00  \_ [kdevtmpfs]
   11 ?        I<     0:00  \_ [netns]
   13 ?        S      0:00  \_ [kauditd]
   14 ?        S      0:00  \_ [khungtaskd]
   15 ?        S      0:00  \_ [oom_reaper]
   16 ?        I<     0:00  \_ [writeback]
   17 ?        S      0:00  \_ [kcompactd0]
   32 ?        I<     0:00  \_ [kblockd]
   33 ?        I<     0:00  \_ [blkcg_punt_bio]
   34 ?        S      0:00  \_ [watchdogd]
   35 ?        I<     0:00  \_ [rpciod]
   36 ?        I<     0:00  \_ [kworker/u3:0]
   37 ?        I<     0:00  \_ [xprtiod]
   38 ?        S      0:00  \_ [kswapd0]
   39 ?        I<     0:00  \_ [nfsiod]
   40 ?        I<     0:00  \_ [iscsi_eh]
   41 ?        I<     0:00  \_ [iscsi_destroy]
   42 ?        I<     0:00  \_ [dwc_otg]
   43 ?        I<     0:00  \_ [DWC Notificatio]
   45 ?        S<     0:00  \_ [vchiq-slot/0]
   46 ?        S<     0:00  \_ [vchiq-recy/0]
   47 ?        S<     0:00  \_ [vchiq-sync/0]
   48 ?        I<     0:00  \_ [zswap-shrink]
   49 ?        I<     0:00  \_ [mmc_complete]
   50 ?        I<     0:03  \_ [kworker/0:1H-mmc_complete]
   52 ?        S      0:00  \_ [jbd2/mmcblk0p2-]
   53 ?        I<     0:00  \_ [ext4-rsv-conver]
   56 ?        I<     0:00  \_ [ipv6_addrconf]
  109 ?        I      0:03  \_ [kworker/u2:2-phy0]
  125 ?        S      0:00  \_ [vchiq-keep/0]
  126 ?        S<     0:00  \_ [SMIO]
  128 ?        I<     0:00  \_ [mmal-vchiq]
  132 ?        I<     0:00  \_ [mmal-vchiq]
  133 ?        I<     0:00  \_ [mmal-vchiq]
  134 ?        I<     0:00  \_ [mmal-vchiq]
  135 ?        S      0:00  \_ [spi0]
  179 ?        I<     0:00  \_ [cfg80211]
  350 ?        I      0:13  \_ [kworker/0:3-events]
  903 ?        I      0:09  \_ [kworker/0:1-events]
  973 ?        I      0:00  \_ [kworker/u2:0-phy0]
  986 ?        I      0:01  \_ [kworker/u2:3-events_unbound]
  999 ?        I<     0:00  \_ [kworker/0:0H-mmc_complete]
 1203 ?        I      0:02  \_ [kworker/0:0-events]
 1354 ?        I      0:00  \_ [kworker/0:2-events]
 1355 ?        I      0:00  \_ [kworker/0:4]
    1 ?        Ss     0:34 /sbin/init splash
   89 ?        Ss     0:13 /lib/systemd/systemd-journald
  111 ?        Ss     0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
  214 ?        Ssl    0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
  254 ?        Ssl    0:01 /usr/lib/udisks2/udisksd
  259 ?        Ss     0:06 /lib/systemd/systemd-logind
  262 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron -f
  267 ?        Ss     0:17 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --no
  279 ?        Ss     0:00 /sbin/dhcpcd -q -b
  281 ?        Ss     0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
  282 ?        Ss     0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
  296 ?        S      0:00  \_ avahi-daemon: chroot helper
  288 ?        SNs    0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaem
  297 ?        Ssl    0:02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
  299 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cupsd -l
  307 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d
  316 ?        SLsl   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
  335 ?        Ssl    0:01 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
  345 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/cups-browsed
  355 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd -D
  713 ?        Ss     0:00  \_ sshd: pi [priv]
  753 ?        S      0:00      \_ sshd: pi@pts/0
  754 pts/0    Ss     0:01          \_ -bash
 1358 pts/0    R+     0:00              \_ ps fax
  356 ?        Ssl    0:00 /usr/sbin/lightdm
  409 tty7     Ssl+   0:02  \_ /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/
  448 ?        Sl     0:00  \_ lightdm --session-child 14 17
  487 ?        Ssl    0:01      \_ /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
  531 ?        Ss     0:00          \_ /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
  606 ?        S      0:01          \_ openbox --config-file /home/pi/.config/op
  607 ?        Sl     0:00          \_ lxpolkit
  609 ?        Sl     0:08          \_ lxpanel --profile LXDE-pi
  613 ?        Sl     0:08          \_ pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
  410 tty1     Ss     0:00 /bin/login -f
  490 tty1     S+     0:01  \_ -bash
  411 ?        Ss+    0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,960
  427 ?        Ss     0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplican
  453 ?        Ss     0:01 /lib/systemd/systemd --user
  455 ?        S      0:00  \_ (sd-pam)
  497 ?        Ss     0:00  \_ /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd:
  588 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd
  757 ?        Sl     0:00  |   \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org
  593 ?        Sl     0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -
  636 ?        S<sl   0:03  \_ /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
  681 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
  689 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
  694 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
  698 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
  706 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
  622 ?        Ss     0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
  634 ?        S      0:08 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/app
  638 ?        SNsl   0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
  674 ?        Sl     0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-c
pi@raspberrypi:~ $
No parece que esté en ejecución, ¿no?
Tampoco veo el puerto 8090 abierto
ullu
egrueda escribió: 12 May 2021, 13:04 No parece que esté en ejecución, ¿no?
Ni idea, a partir de aquí ya non sé seguir :duda
