RETROPIE EN PI ZERO NO SE CONECTA A WIFI
vmcastaneda
Buen dia a todos, tengo un raspberry pi zero w a la cual le instale el sistema Retropie por que no me funciono Recalbox ya que es muy lento al trabajarlo en un pi 0 , despues de instalar retropie intente conectarlo al wifi pero me marcaba un error con que no esta especificado el pais por lo que me di a la tarea de investigar como hacerlo pues regularmente en recalbox solo seleccionas la red y agregas la contraseña y funciona sin mas problema como cualquier sistema solo en retropie no me funciono, despues de agregar el pais busco la red la selecciono ,agrego la contraseña y el sistema me manda un mensaje " unable to connect to network (SSID) " :twisted: estuve leyendo en foros pero no obtuve resultados satisfactorios a lo que investigue en foros decia que tenia que agregar las siguientes lineas de configuracion en el archivo de " wpa_supplicant.conf " segun la configuracion debe quedar asi :
country=US
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="network ssid"
psk="pass"
key_mgmt=WPA-PSK
en mi caso edite el archivo con nano desde teminal, espero alguien pueda ayudarme, saludos!
vmcastaneda escribió: 20 May 2021, 17:26 country=US
¿Estás seguro de esa parte?
vmcastaneda
Realmente no estoy seguro , en algún momento la variable country la cambie debajo de Update y no funciono pues cuando entre al archivo de configuracion desde terminal asi estaba, al principio asigne el prefijo de mi pais MX por Mèxico pero tampoco funciono asi que decidi agregar el de estados unidos pero me saco la misma. la ruta que segui para editar el archivo de configuracion es /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf y asi lo deje la primera vez:
update_config=1
country=MX
network={
ssid="network ssid"
psk="pass"
key_mgmt=WPA-PSK
Elsama38
vmcastaneda escribió: 20 May 2021, 17:26 Buen dia a todos, tengo un raspberry pi zero w a la cual le instale el sistema Retropie por que no me funciono Recalbox ya que es muy lento al trabajarlo en un pi 0 , despues de instalar retropie intente conectarlo al wifi pero me marcaba un error con que no esta especificado el pais por lo que me di a la tarea de investigar como hacerlo pues regularmente en recalbox solo seleccionas la red y agregas la contraseña y funciona sin mas problema como cualquier sistema solo en retropie no me funciono, despues de agregar el pais busco la red la selecciono ,agrego la contraseña y el sistema me manda un mensaje " unable to connect to network (SSID) " :twisted: estuve leyendo en foros pero no obtuve resultados satisfactorios a lo que investigue en foros decia que tenia que agregar las siguientes lineas de configuracion en el archivo de " wpa_supplicant.conf " segun la configuracion debe quedar asi :
country=US
update_config=1
network={
ssid="network ssid"
psk="pass"
key_mgmt=WPA-PSK
Hola, yo tengo el mismo problema. ¿Me podrías decir cómo lo solucionaste? :)
