No funcionan puertos USB
CommandPepper68
Hola a todos.
Resulta que antes tenía instalado Lineage OS en mi Raspberry 3 b+ porque quería usarlo como tvbox, pero al querer conectar un mando de xbox por bluetooth para querer usarlo como control no pude ni seleccionar las aplicaciones. Después se me ocurre conectar un mouse a la raspberry por usb y al querer usar el mouse no reaccionaba el cursor (lo curioso es que antes tenía Raspbian instalado y si me funcionaban tanto el mouse como el teclado).
Ahora que volví a instalar Raspbian (ahora Raspberry OS) la única manera de interactuar con el SO fue la de habilitar la conexión por SSH desde el RPI imager al flashear la sd y habilitando VNC, luego he probado en la terminal usar el sudo app-get update && sudo apt-gey upgrade para ver si arreglaba algo pero al reiniciar la raspberry todavía sigue sin funcionar los dispositivos conectados por usb. (El teclado funciona al conectarlo a una PC pero en la raspberry no prende ni los leds del block num del teclado)
He visto una publicación en este foro donde usaron el sudo lsusb para ver si funcionan los puertos y sale lo siguiente:
Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Última edición por CommandPepper68 el 19 Feb 2022, 17:51, editado 1 vez en total.
¿Qué versión de raspbian tienes instalada?
cat /etc/debian_version
Haz una prueba, teclea "dmesg -w" y a continuación conecta un pendrive o similar en cada uno de los puertos USB, a ver qué información aparece.
CommandPepper68
La versión de raspbian es la 11.2
esto es lo que aparece al poner el comando dmesg -w sin un pendrive conectado:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.92-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1514 SMP Mon Jan 17 17:36:39 GMT 2022
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[    0.000000] random: fast init done
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x1ec00000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4599bae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 681804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26804K reserved, 262144K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 32087 entries in 95 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 95 pages with 6 groups
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000322] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000395] printk: console [tty1] enabled
[    0.000447] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000475] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000673] LSM: Security Framework initializing
[    0.000913] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.000938] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002397] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[    0.002664] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003162] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004400] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.004587] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005515] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006673] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.007957] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.009169] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.009325] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.009348] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.009360] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.009371] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.010465] devtmpfs: initialized
[    0.028781] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.029030] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.029060] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.039686] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.040923] NET: Registered protocol family 16
[    0.045213] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.050990] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.051862] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.052835] audit: type=2000 audit(0.050:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.053022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.053036] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.053330] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.077184] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.090150] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-01-20T13:58:22, variant start
[    0.100160] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is bd88f66f8952d34e4e0613a85c7a6d3da49e13e2
[    0.144694] Kprobes globally optimized
[    0.149858] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.152245] SCSI subsystem initialized
[    0.152518] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.152596] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.152671] usbcore: registered new device driver usb
[    0.154761] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.876280] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.876397] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.876604] FS-Cache: Loaded
[    1.876849] CacheFiles: Loaded
[    1.877699] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: framebuffer at 0x3eaa9000, 0x151800 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[    1.877719] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=720x480x32, linelength=2880
[    1.878225] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
[    1.883915] simple-framebuffer 3eaa9000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[    1.893757] NET: Registered protocol family 2
[    1.894039] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.895994] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.896058] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.896189] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.896381] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.896570] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.896627] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.896900] NET: Registered protocol family 1
[    1.897678] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.897692] RPC: Registered udp transport module.
[    1.897704] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.897717] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.899584] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    1.903464] Initialise system trusted keyrings
[    1.903738] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    1.913337] zbud: loaded
[    1.915502] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.916395] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.916455] Key type id_resolver registered
[    1.916468] Key type id_legacy registered
[    1.916641] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.916655] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    1.917831] Key type asymmetric registered
[    1.917845] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.917901] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.917916] io scheduler mq-deadline registered
[    1.917930] io scheduler kyber registered
[    1.928203] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    1.928782] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    1.930000] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    1.942193] brd: module loaded
[    1.954248] loop: module loaded
[    1.956259] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.957843] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.958142] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.958210] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.958234] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    2.687470] Core Release: 2.80a
[    2.687487] Setting default values for core params
[    2.687518] Finished setting default values for core params
[    2.887891] Using Buffer DMA mode
[    2.887905] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.887917] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.887931] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.887959] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.888958] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = 9ed04000 dma = 0xded04000 len=9024
[    2.888991] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    2.889005] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.889082] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    2.889099] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807cc05c length 36
[    2.889116] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[    2.889138] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    2.889180] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.889243] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[    2.889297] Init: Port Power? op_state=1
[    2.889309] Init: Power Port (0)
[    2.889669] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    2.889687] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.889703] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.889718] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.92-v7+ dwc_otg_hcd
[    2.889733] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    2.890526] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.890593] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.891909] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.891922] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.891934] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.891952] Module dwc_common_port init
[    2.892290] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.892510] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.893853] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    2.896897] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.896912] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.897578] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    2.898308] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    2.898577] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.900692] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.901115] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.901275] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.901288] usbhid: USB HID core driver
[    2.906751] Initializing XFRM netlink socket
[    2.906797] NET: Registered protocol family 17
[    2.906963] Key type dns_resolver registered
[    2.907691] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.907878] registered taskstats version 1
[    2.907913] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.908759] Key type ._fscrypt registered
[    2.908773] Key type .fscrypt registered
[    2.908786] Key type fscrypt-provisioning registered
[    2.920644] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    2.920749] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    2.923181] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    2.924960] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    2.924977] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    2.952999] sdhost: log_buf @ (ptrval) (ded03000)
[    2.990226] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    2.991915] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.993587] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    2.996581] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    3.004055] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    3.027542] of_cfs_init
[    3.027700] of_cfs_init: OK
[    3.028315] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    3.065690] Waiting for root device PARTUUID=c4599bae-02...
[    3.144519] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    3.154852] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    3.159475] mmc0: new high speed SDXC card at address aaaa
[    3.160437] mmcblk0: mmc0:aaaa SB64G 59.5 GiB
[    3.163723]  mmcblk0: p1 p2
[    3.202836] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.202945] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    3.203863] devtmpfs: mounted
[    3.212055] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    3.234843] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    3.235052] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    3.295598] Run /sbin/init as init process
[    3.295610]   with arguments:
[    3.295622]     /sbin/init
[    3.295634]     splash
[    3.295644]   with environment:
[    3.295656]     HOME=/
[    3.295667]     TERM=linux
[    3.485185] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    3.485210] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.486097] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.486202] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.796275] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    3.804832] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.934545] NET: Registered protocol family 10
[    3.936091] Segment Routing with IPv6
[    3.945220] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    3.945245] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.946187] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[    3.946299] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[    4.041544] systemd[1]: systemd 247.3-6+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[    4.042732] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    4.044960] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    4.299223] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
[    4.924824] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    5.002153] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
[    5.075381] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[    5.075407] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    5.294393] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[    5.296870] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.300003] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    5.300474] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.301821] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    5.301991] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.303200] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    5.304200] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    5.304930] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    5.306356] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    5.307585] systemd[1]: Reached target Slices.
[    5.307904] systemd[1]: Reached target Swap.
[    5.309365] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    5.310228] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    5.310746] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    5.312224] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    5.313066] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.314181] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    5.326639] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    5.327729] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    5.329091] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[    5.334007] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    5.339822] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[    5.346316] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    5.351032] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
[    5.353209] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
[    5.353216] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    5.353846] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
[    5.366894] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[    5.377020] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    5.380918] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
[    5.384166] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    5.392235] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[    5.399546] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    5.407322] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[    5.429726] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    5.436654] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[    5.455441] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    5.472075] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    5.479756] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[    5.493538] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    5.495209] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[    5.498235] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    5.501008] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    5.507745] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    5.511217] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[    5.512552] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[    5.519137] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    5.539427] fuse: init (API version 7.32)
[    5.581699] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    5.583259] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    5.586391] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
[    5.591031] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[    5.592679] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[    5.593972] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    5.605556] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    5.611635] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[    5.640034] i2c /dev entries driver
[    5.664082] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    5.665472] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    5.671548] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    5.759400] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[    5.837333] systemd[1]: Started Journal Service.
[    6.178651] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.254202] systemd-journald[124]: Received client request to flush runtime journal.
[    6.272462] systemd-journald[124]: File /var/log/journal/316ae05cfd87495fa67a75f8ec533655/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[    7.715889] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.718473] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    7.718504] [vc_sm_connected_init]: start
[    7.724718] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    7.731160] mc: Linux media interface: v0.10
[    7.794626] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    7.813780] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.830364] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    7.838723] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.884937] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.886144] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.893391] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.906798] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    7.906856] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    7.919019] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    7.919075] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    7.945642] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.949744] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.951388] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    7.951460] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    7.964981] random: crng init done
[    7.965043] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.995385] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[    7.995456] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[    8.101083] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    8.108892] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    8.119773] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    8.130202] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    8.130242] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    8.130267] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    8.130288] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    8.130309] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    8.138298] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[    8.138800] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[    8.139571] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[    8.142317] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[    8.142359] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    8.142385] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    8.142406] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    8.142427] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    8.143138] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    8.258494] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    8.457846] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    8.487324] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[    8.575140] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    8.629600] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    8.630672] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    8.769427] checking generic (3eaa9000 151800) vs hw (0 ffffffff)
[    8.769452] fb0: switching to vc4drmfb from simple
[    8.775734] Console: switching to colour dummy device 80x30
[    8.797254] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[    8.807806] Registered IR keymap rc-cec
[    8.808096] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[    8.808371] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input0
[    8.970294] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    8.970514] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    9.027580] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
[    9.787041] vc4-drm soc:gpu: bound 3f400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[    9.792123] Registered IR keymap rc-cec
[    9.792411] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0
[    9.792683] input: vc4 as /devices/platform/soc/3f902000.hdmi/rc/rc0/input1
[    9.810664] vc4-drm soc:gpu: bound 3f902000.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[    9.811154] vc4-drm soc:gpu: bound 3f004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[    9.811487] vc4-drm soc:gpu: bound 3f206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    9.811824] vc4-drm soc:gpu: bound 3f207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    9.812149] vc4-drm soc:gpu: bound 3f807000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    9.812413] vc4-drm soc:gpu: bound 3fc00000.v3d (ops vc4_v3d_ops [vc4])
[    9.836661] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 0
[    9.836963] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[   10.724370] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   10.825952] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[   10.974917] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   11.384138] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   11.719150] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[   16.475982] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.477904] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.479591] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.503464] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.504510] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.507199] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
[   16.761943] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   17.601785] Bluetooth: Core ver 2.22
[   17.601874] NET: Registered protocol family 31
[   17.601881] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   17.601901] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   17.601912] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   17.601929] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   17.616878] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   17.616896] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   17.616982] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   17.617169] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   18.082238] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
[   18.363088] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   18.363102] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   18.363120] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   18.421849] NET: Registered protocol family 38
[   18.500292] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[   18.696407] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   18.696434] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   18.696462] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   20.315370] vc4-drm soc:gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[   33.115894] cam1-reg: disabling
[   33.115920] cam-dummy-reg: disabling
[   94.226546] usb 1-1-port2: over-current change #1
[   94.425537] usb 1-1.1-port2: over-current change #1
[   94.458986] usb 1-1-port2: over-current condition
[   94.459168] usb 1-1-port3: over-current change #1
[   94.658937] usb 1-1.1-port2: over-current condition
[   94.659125] usb 1-1.1-port3: over-current change #1
[   94.698954] usb 1-1-port3: over-current condition
[   94.699145] usb 1-1-port4: over-current change #1
[   94.898966] usb 1-1.1-port3: over-current condition
[   94.938942] usb 1-1-port4: over-current condition
Igual le conecto un pendrive y me sigue mostrando los mismos mensajes.
Así que debo suponer que se debieron quemar los puertos usb porque antes ya había checado las conexiones del pcb con un multímetro y marcaba corto.
Parece un problema de falta de energía.
¿Parpadea el led rojo?
Has probado con otro transformador o cable?
CommandPepper68
De hecho el led rojo se queda estático más no parpadea.
El transformador que tengo otorga una salida de 5v/2500mA, pero también he probado con un transformador que otorga 5v/3A
