Asuntos técnicos Retropie imagen V4
Soporte General para RetroPie
Principe_elda
cosgarion escribió:
Dawn escribió:Creo haber leido, si no en éste hilo en el de la Saga, que no es posible montar el Retropie con su attract mode en su SD y las ROMS en una unidad de red, por ejemplo un NAS. ¿A que es debido ésto? A priori, con el poco conocimiento que tengo parece como si simplemente fuera necesario cambiar la ruta de las ROMS y listo... ¿porque no es así? ¿Que se me escapa? Cierto que el romlist debería estar en la SD, pero ganaríamos capacidad "ilimitada" para nuestras pequeñas consolas, y además se podría generar por un lado el retropie y por otro el directorio de roms facilitando que cada uno se lo montara como quisiera (en una SD grande, SD peque + NAS, SD peque + HD USB, etc..)
Estoy alucinando o es esto factible? :shock:
Perfectamente factible.
Además, mucho más fiable que añadir la ruta de roms vía smb es montar la unidad de red en el arranque y mapearla como unidad local (remota)
Además que puede ser a nuestro gusto. Todas en el NAS, solo psx, solo n64...lo que se quiera.
¿Podriais explicar como hacer esto un poco?¿donde especificar la ruta? No he encontrado ningun archivo donde diga donde buscar las roms.
Creo que haciendolo asi seria todo mucho mas fluido, teniendo un archivo con la imagen operativa (para quemar en SD) y otro archivo con todas las roms (para meter donde quisieras). Las actualizaciones serian mucho mas ligeras.
Jobalu
No consigo configurar el mando xbox 360 por cable ni se donde hacerlo. No encuentro ningun tutorial. Alguien q me pueda ayudar.
En otras imagenes me lo tetecta al principio el game pad y le configuro los botones pro en esta no se.
JuRaSSiCBoY
Hola! Yo tengo las roms alojadas en un NAS y en la Raspberry tengo una carpeta "NASroms" en /home/pi/RetroPie/. Es decir, en /home/pi/RetroPie/NASroms/ tengo mapeada la carpeta de roms del NAS y desde ahí creo un link simbólico de las roms o directorio de roms que me interesen a la carpeta /home/pi/RetroPie/roms/ que es de donde las lee Retropie. De esta manera puedo hacer pruebas en NASroms de una manera cómoda y a los directorios de roms que considero definitivas les hago el link simbólico al directorio "roms" de Retropie.
Te dejo la manera de montar tu unidad de red:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... work-Share
Ahí tienes las dos opciones, yo utilizo la opción 1 que es la recomendada y funciona perfectamente. Cualquier duda pregúntame por privado, ahora mismo no tengo la Raspberry aquí y no puedo ser más específico, pero en otro momento podría enviarte un ejemplo de la línea exacta que hay que poner en autostart.sh para el montaje.
Salud!
Dawn
Salud!
Genial muchas gracias!!
Principe_elda
Salud!
Muchisimas gracias
Ya conocia esta pagina, no habia probado a hacerlo por si con AM habia algun problema, pero ahora, sabiendo que hay gente que lo tiene asi funcionando me pondre a hacer pruebas.
Dawn
Yo también lo voy a probar. Además de los roms, lo que habrá que modificar es el fichero romlist de AM. Se me ocurre que tras añadir juegos se puede editar via SSH, o incluso redirigir esa carpeta tambien al NAS.
Dawn
cosgarion escribió:
Dawn escribió:Yo también lo voy a probar. Además de los roms, lo que habrá que modificar es el fichero romlist de AM. Se me ocurre que tras añadir juegos se puede editar via SSH, o incluso redirigir esa carpeta tambien al NAS.
solo modificas el romlist.txt si añades o quitas roms, no si las cambias de ruta.
saludos
Claro, es por eso que lo comento. Ya que copias el nuevo rom editas el romlist casi al mismo tiempo.
yates
Hola, me falta algún último paso para configurar el mando de la ps4. He eliminado desde opciones de retropie el mando de ps3. Me detecta el mando de la ps4 pero al darle a la opción 1 o 2 me da un error. Qué puede estar pasando? Gracias
Zurdo
Enciendo la Raspberry, dejo que inicie, doy un toque al botón ps de mi mando de ps3, lo reconoce el bluetooth de forma perfecta, voy a kodi desde AM, y al poco de iniciarse Kodi, me saca de nuevo a AM, había leído que eso pasaba si tenías cosas conectadas por cable, en mi caso los únicos cables el del hdmi, el del audio jack 3,5 y el de corriente.
yates
Hola,.
Es lo mismo jugar desde EmulationStation que desde los menús del Attactmode? Los juegos van igual de bien verdad?
Mi TV es 4k, se ve muy bien esta imagen pero no queda del todo centrada. hay alguna opción para cuadrarla? Por arriba queda la imagen cortada ( poco pero queda cortada ).
El Mario 64 no se ve bien, es normal esto? Porqué los juegos de superfamicon se ven con muchas líneas.horizontales? Gracias
yates
Hola a todos,
Se configurar correctamente el mando en emulationStation desde las opciones de RETROPIE, pero en el attractmode no me funciona, cómo puedo configurarlo en attractmode?
JuRaSSiCBoY
De nada compañeros, ¿Sabéis si hay alguna manera de crear el romlist de forma automática a partir del directorio de roms de una plataforma? Me refiero a algun script que rastree la carpeta y genere el .cfg en "formato attract mode" con los nombres de los emuladores sin su extensión tal y como quedan en ~/.attract/romlists. Se por cosgarion que hay listas ya generadas para hyperspin que pueden convertirse a AM, pero entonces te obligan a ceñirte a ese listado. Lo ideal sería generar el romlist a partir de las que tenemos en nuestro directorio.
Tengo montado el directorio del NAS en la Raspberry, pero el tema de añadir roms y artwork casi a mano es la muerte y los scrapers se desmadran cosa mala. En casa tengo 0 tiempo y ahora mismo por ejemplo estoy conectado a la Raspberry por ssh desde el trabajo para trastear alguna cosilla :avergonzado2
xas666
En attracmode, en las opciones de emuladores, vas al emulador que quieras y les das a la opción que dice Generate Collection/Rom list y te genera una romlist automática de las roms que tienes en la carpeta roms!
Espero que sea eso lo que buscabas saludos!
Jobalu
Hola la seta de la izquierda. ¿Funciona en todos los juegos o solo en algunos? Donde se configura eso?
Jobalu
cosgarion escribió:a mi en todos. En config Retropie --> Config Retroarch
Gracias cosgarion.
Esta noche pruebo.
Jobalu
Gracias cosgarion.
Esta noche pruebo.
Lo que no entiendo es que si estan configurados en emulation no se autoconfiguran en RetroArch. O en esta imagen eso no funciona asi?
davferma
Hola, yo tengo una tarjeta de 64 Gb con recalbox y prefiero jugar con los mandos de super NES por USB. he probado esta imagen pero los mandos no funcionan. Le he puesto un teclado usb tambien pero no puedo hacer nada.
¿Que deberia de hacer para que me funcionen los mandos tipo super NES con cable en este sistema?
gracias de antemano.
JuRaSSiCBoY
Muchas gracias @xas666 . La madre que me parió, no había caído en que esa opción regeneraba el romlist del emulador en cuestión :? y mira que la he utilizado veces. Si cuando uno no está por lo que está.... perdona y muchas gracias!
k_flynt
hola buenas tardes estoy intentando implementar moonlight en retropie pero mis conocimientos de linux son muy basicos y no lo consigo. alguien lo ha intentado?? un saludo
Jobalu
cosgarion escribió:
Jobalu escribió:
Jobalu escribió: Gracias cosgarion.
Esta noche pruebo.
Funciona así.
Lo de la seta NO. Eso es una opción ya que las consolas antiguas no tenían seta.
Es facil congigurarlo? ¿Como voy a saber cuales son?
