Imposible crear sistema de archivos con disco ssd
ajimemar
Os cuento mi problema a ver si alguien me puede ayudar, he adquirido dos discos ssd de 8tb cada uno, y no consigo con ninguno crear el sistema de archivos, siempre da el mismo error cuya captura acompaño, los discos en el ordenador con windows los reconoce y funcionan perfectamente. En la Rpi 4 con 8gb tengo otros discos y con ninguno he tenido este problema solo me pasa con estos dos.
Ahí te está dando un error de I/O en el disco sda :-/
El hecho de que no pueda leer/escribir en el disco puede deberse a que el disco esté mal, pero también a cables con problemas o a alimentación insuficiente de los discos.
ajimemar
egrueda escribió: 07 Oct 2022, 18:33 Ahí te está dando un error de I/O en el disco sda :-/
Muchas gracias pero creo que no van los tiros por ahí, los dos discos son nuevos, el cable esta perfecto, y la alimentación es conectado simplemente a la rpi 4 por usb 3.0. Repito que estos discos conectados al usb del ordenador con windows funcionan correctamente lo digo por lo del cable o la alimentación.
Cuando conectas dispositivos por usb a la raspi, es el propio alimentador de la raspi el que alimenta también los dispositivos.
Por eso en ocasiones el amperaje del alimentador no es suficiente para alimentar los dispositivos.
Puedes obtener más información del error, tecleando desde consola "dmesg" o mirando en /var/log/syslog
¿Puedes mirar ahí y decirnos lo que te sale?
ajimemar
egrueda escribió: 07 Oct 2022, 19:52 Cuando conectas dispositivos por usb a la raspi, es el propio alimentador de la raspi el que alimenta también los dispositivos.
Gracias, te adjunto una captura de lo que sale con el comando dmesg
ajimemar escribió: 07 Oct 2022, 13:23 dos discos ssd de 8tb cada uno
Por ponerme en contexto, ¿qué disco son exactamente? marca y modelo.
¿Tienen número de serie?
Tengo una sospecha...
ajimemar
egrueda escribió: 07 Oct 2022, 22:24
Pues eso casi confirma mis sospechas.
Hay una utilidad llamada f3 - Fight Flash Fraud (sudo apt install f3) que incluye el comando f3probe
Mira este artículo: https://www.linuxbabe.com/command-line/ ... test-linux
Baja hasta donde haban del f3probe y verás el comando completo:
sudo f3probe --destructive --time-ops /dev/sda
A ver si el espacio "usable" coincide con el espacio "anunciado", pero mucho me temo que no va a coincidir
ajimemar
egrueda escribió: 08 Oct 2022, 13:22 Pues eso casi confirma mis sospechas.
Última edición por ajimemar el 08 Oct 2022, 14:02, editado 1 vez en total.
Tienes que instalar la herramienta antes de nada:
sudo apt install f3
ajimemar
egrueda escribió: 08 Oct 2022, 13:53 Tienes que instalar la herramienta antes de nada:
sudo apt install f3
Si gracias ya me había dado cuenta. He adjuntado la imagen de lo que sale.
Hmm, no veo la imagen adjunta, ¿la puedes volver a adjuntar?
ajimemar
egrueda escribió: 08 Oct 2022, 14:17 Hmm, no veo la imagen adjunta, ¿la puedes volver a adjuntar?
ahí la tienes
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Me temo que nada que hagas va a servir.
Hace dos años, un amigo me vino con un disco externo (mecánico) muy parecido a ese y de 2 o 4 TB (no recuerdo bien) que había comprado por un precio de risa en una tienda china. En Windows funcionaba bastante bien, pero daba error con H2testw; en Linux, veía el disco pero nada más, ni leer ni escribir. A pesar de que anulaba la garantía (¿?) lo abrió, y esto es lo que había dentro:
Imagen Imagen
Un disco de 320GB, fabricado en 2013, y que había formado parte de un portátil HP, con una pequeña controladora con un chip desconocido que hacía la magia.
@ajimemar ¿estás seguro de que has comprado dos discos SSD de 8TB por 40€, teniendo en cuenta que un disco MECÁNICO de la misma capacidad está cerca de los 300€?
Mis sospechas se confirman, lo siento.
Ese disco no es real, es una estafa bastante habitual. No es real ese tamaño
ajimemar
egrueda escribió: 08 Oct 2022, 20:21 Mis sospechas se confirman, lo siento.
Pues muy bien, pero de momento en windows no han dado ningún problema, lo único que la escritura es muy lenta 10-15 mb/s. Les he dado distintos de formato y todos los han admitido y en todos reconoce esos 8 tb. Por eso sigo sin entender porque dan el problema en la rpi con ompenmediavault. De hecho en openmediavault reconoce el disco como de 7,63 tb , el problema es al crear el sistema de archivos.
Si Windows te lo reconoce bien es porque está diseñado para eso. Pero no tiene esa capacidad, es falso.
Un disco SSD de 8TB no cuesta 20€.
Hay muchos, muchos casos como el tuyo. Ahora bien, si no quieres verlo...
klingsor
klingsor
Agradecido: 73 veces
Basicamente lo que ha pasado es que te han timado, como la mayoría de usuarios tienen Windows la controladora o lo que sea hace que Windows te diga que tienes 8 Tb pero Linux te dice la realidad.
Mira el precio de un ssd de 8 Tb
https://www.amazon.es/ssd-8tb/s?k=ssd+8tb
Estos usuarios agradecieron al autor klingsor por el mensaje:
danpacu
Agradecido: 58 veces
Yo caí en la misma estafa. No conocía la herramienta f3 (que ya está instalada, al leer este post).
Tiene razón @egrueda en una cosa: los discos duros "buenos", de capacidades grandes, cuestan lo suyo. Yo lo aprendi a malas (siendo estafado, desafortunadamente).
Ánimo en tus futuros proyectos.
Un saludo a tod@s!!!!!! :mmm
Dejo este vídeo, para hacer las comprobaciones en windows:
youtu.be/uencT8VZ43s
