Error actualizaciónpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update E: Tipo ««deb» desconocido en la línea 1 de la lista de fuente
Tontonet
E: Tipo ««deb» desconocido en la línea 1 de la lista de fuentes /etc/apt/sources.list.d/pms.list
E: No se pudieron leer las listas de fuentes.
Alguien me puede ayudar con este error, no me deja actualizar ni instalar nada. Esto me ha pasado intentando instalar plex
¿Qué tienes dentro de ese archivo /etc/apt/sources.list.d/pms.list ?
Tontonet
Te refieres a esto?:
deb https://dev2day.de/pms/ stretch main
Te voy poniendo errores q salen a ver si ayuda a resolver:
Obj:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Des:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
Obj:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
Ign:4 https://dev2day.de/pms stretch InRelease
Err:5 https://dev2day.de/pms stretch Release
  404  Not Found [IP: 45.83.105.96 443]
Des:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
 El repositorio «https://dev2day.de/pms stretch Release» no tiene un fichero de Publicación.
N: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
N: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
vi /etc/apt/sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
No se si vale de algo toda esta información. Tengo Raspbian con entorno gráfico y en software recomendado me sal e el error de arriba:
W: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
W: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
Ok, veo que en su día instalaste un repositorio para "Plex Media Server on Debian armhf / arm64"
Ese repositorio (https://dev2day.de/pms/ ) ya ha dejado de funcionar, y por eso se queja APT
De hecho desaconsejan esa forma de isntalación desde hace mucho, al menos desde 2019
Y lo desaconseja el propio creador del repositorio xD (https://github.com/armbian/config/issues/59)
En ese mismo enlace indica también cómo instalarlo a través de la descarga oficial, desinstalando previamente el actual..
Para que apt vuelva a funcionar, simplemente elimina ese repositorio, o muévelo a otro lado:
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/pms.list /root/
Y después de eso, apt-get update y apt-get upgrade ;-)
Tontonet
Tontonet
Bueno pues otra vez más me has sacado del atolladero en el que estaba, Plex y Transmission instalado y funcionando, gracias. Última duda, es necesario configurar una IP estática? si es así, un tutorial para tontos???? jejej
Muchas gracias por todo
Sunday Kings
Vengo empezando en ésto de Linux y trate de instalar con la terminal y no pude y me salió un error similar al de este pos y gracias al último comentario pude arreglarlo y solo quería agradecerte
