pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
E: Tipo ««deb» desconocido en la línea 1 de la lista de fuentes /etc/apt/sources.list.d/pms.list
E: No se pudieron leer las listas de fuentes.
Alguien me puede ayudar con este error, no me deja actualizar ni instalar nada. Esto me ha pasado intentando instalar plex
Error actualizaciónpi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update E: Tipo ««deb» desconocido en la línea 1 de la lista de fuente
- Agradecido: 8 veces
¿Qué tienes dentro de ese archivo /etc/apt/sources.list.d/pms.list ?
Tontonet
Te refieres a esto?:
Te voy poniendo errores q salen a ver si ayuda a resolver:
vi /etc/apt/sources.list
No se si vale de algo toda esta información. Tengo Raspbian con entorno gráfico y en software recomendado me sal e el error de arriba:
El repositorio «https://dev2day.de/pms stretch Release» no tiene un fichero de Publicación.
W: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
W: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
deb https://dev2day.de/pms/ stretch mainCódigo: Seleccionar todo
Obj:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Des:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
Obj:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
Ign:4 https://dev2day.de/pms stretch InRelease
Err:5 https://dev2day.de/pms stretch Release
404 Not Found [IP: 45.83.105.96 443]
Des:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
N: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
N: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.Código: Seleccionar todo
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
Ok, veo que en su día instalaste un repositorio para "Plex Media Server on Debian armhf / arm64"
Ese repositorio (https://dev2day.de/pms/ ) ya ha dejado de funcionar, y por eso se queja APT
De hecho desaconsejan esa forma de isntalación desde hace mucho, al menos desde 2019
Y lo desaconseja el propio creador del repositorio xD (https://github.com/armbian/config/issues/59)
En ese mismo enlace indica también cómo instalarlo a través de la descarga oficial, desinstalando previamente el actual..
Para que apt vuelva a funcionar, simplemente elimina ese repositorio, o muévelo a otro lado:
Y después de eso, apt-get update y apt-get upgrade ;-)
sudo mv /etc/apt/sources.list.d/pms.list /root/No respondo a privados ;-)
Tontonet
Bueno pues otra vez más me has sacado del atolladero en el que estaba, Plex y Transmission instalado y funcionando, gracias. Última duda, es necesario configurar una IP estática? si es así, un tutorial para tontos???? jejej
Muchas gracias por todo
Sunday Kings
Vengo empezando en ésto de Linux y trate de instalar con la terminal y no pude y me salió un error similar al de este pos y gracias al último comentario pude arreglarlo y solo quería agradecerte
