pi os no arranca 1 inicio
lvpaymogo
Le meto a la SD (ayer compré una nueva) Raspberry pi os 32 bits con Desktop a través de Raspberry pi imager y al iniciar por primer vez se queda el icono del mouse y fondo negro, de ahí no pasa...
También he probado con libreelec y al moverme por los menús de kodi se reinicia... Sabéis que puede ser?
Llevo sin usarla unos 3 años y no sé si se ha podido estropear o que la verdad, ya he probado todo lo que se me ha ocurrido y no hay manera.
Muchas gracias de antemano.
Suena raro, la verdad.
Al arrancar en el escritorio no podemos ver qué ocurre por debajo.
¿Reacciona al teclado? ¿Te permite por ejemplo Ctrl+Alt+F1/F2/F3...?
lvpaymogo
He hecho dos pruebas:
  • He formateado de nuevo la tarjeta sd e instalado raspberry pi os 32-bit con desktop, se queda así tras el primer inicio:
    Si reacciona al teclado, al dar Ctrl+Alt+F1 aparece esto:
    Como de ahí no pasa, si le quito el cable y la vuelvo a arrancar, da este error:
  • La otra prueba ha sido instalar raspberry pi os 32-bit sin desktop, por lo que me comentabas de que al arrancar en el escritorio no podemos ver qué ocurre por debajo.
    Así no he visto que falle nada y me he podido loguear sin problema:
Bueno, una de esas imágenes es esclarecedora: ¡kernel panic! (que viene a ser lo que a windows un pantallazo azul)
Automáticamente te diría que compruebes la microsd, aunque dices que la acabas de comprar...
¿Tienes posibilidad de probar con otra microsd?
lvpaymogo
la compre por eso mismo, porque antes de pedir ayuda aquí, busque un poquito y todo indicaba que era la sd, pero es que en la nueva pasa igual...
he probado con las dos y pasa lo mismo, lo que me parece raro que sin desktop si que tira bien
Hmm... más cosas que se me ocurren: actualizar el firmware de la raspi para que sea compatible con los sistemas operativos actuales.
Si te deja arrancar en modo texto, sin escritorio, haz login y después:
sudo rpi-update
Reinicia después de eso a ver si te permite arrancar en modo gráfico.
Recuerda que puedes cambiar el arranque con raspi-config
lvpaymogo
pues al hacer rpi-update, termina dando error
si intento activar para arrancar con escritorio también
la he conectado por wifi previamente.
Me lo temía....
Vamos con la.opción C
¿Puedes probar a instalar una versión anterior de Raspbian?
Para confirmar o descartar lo del firmware
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... 020-02-14/
lvpaymogo
sorry, se me había pasado hacer sudo apt_get install lightdm como me indicaba, pero aun así me sigue dando el error cuando intento activar la opción de iniciar con escritorio, en la instalacion he visto algunos errores...
lvpaymogo
egrueda escribió: 27 Feb 2023, 14:38 Me lo temía....
He probado lo que me comentas, ha iniciado bien y en la configuración inicial, al buscar actualizaciones a dado errores, he estado trasteando un poco abriendo consola, navegador... y se ha terminado quedando tostada con la luz verde de la sd fija
A ver, hipótesis paranoicas que se me ocurran....
1. ¿Qué marca/modelo/tamaño es la microsd?
2. ¿Es la misma marca/modelo que la que usaas antes?
3. ¿Es posibe que quede holgura en el lector de microsd?
lvpaymogo
egrueda escribió: 27 Feb 2023, 16:20 A ver, hipótesis paranoicas que se me ocurran....
Son la misma marca pero distinta capacidad y no veo que quede holgura en el lector de la raspberry, entra perfectamente.
Lo que me parece raro, que yo antes la usaba con la de 16Gb sin problemas... y que con la versión sin escritorio si funciona bien. Ha sido dejar la raspberry un tiempo en el cajón sin usar y empezar así.
lvpaymogo
me he puesto a trastear después de otro reinicio con el administrador de tareas abierto, y llega el punto en que ya no me abre nada y se queda tostada, pero ni sube el uso de CPU ni de RAM... no sé que puede estar pasando, pero pinta a moribunda jeje
Otra teoría: ¿el alimentador?
lvpaymogo
También he probado con distintos cargadores porque leí que podía ser eso pero seguía pasando...
