Problema para acceder a mi IP Externa (Nat loopback=Yes)
josex
Buenos días,
Tengo un problema con una de mis raspberry, que entiendo tiene que ser un problema de configuración de red, y es que básicamente tengo montado un servidor web, y desde el navegador no puedo acceder al mismo a través de la IP externa.
Tengo activado en el router el Nat Loopback, de echo cuando hago la misma operación desde el PC si funciona. Si hago ping desde la raspberry si me contesta pero a través del navegador no.
Si quito el Nat loopback del router y pongo la dirección externa a secas, me entra en la pagina de inicio del router......
He probado cambiando los DNS, de mi ISP a 8.8.8.8 y 8.8.4.4. con el mismo resultado....
A ver si podéis ayudarme con este problema.
Gracias,
Saludos,
Jose Luis.
josex escribió: 02 Oct 2023, 20:15de echo cuando hago la misma operación desde el PC si funciona.
Esta parte no la he entendido bien¿ qué es lo que funciona desde el PC?
josex
Hola egrueda, me explico mejor, yo en esa red tengo varios dispositivos conectados ademas de la Raspberry, un pc y en diferentes puertos, cámaras, una estación meteorológica, bueno pues con el PC puedo entrar con la IP externa, pero con la Raspberry no.
Entonces, si te he entendido bien, tienes un PC con algún servicio.
Y en el router tienes reglas NAT para redirigir desde la IP externa a la IP del PC
Y también tienes una regla NAT para redirigir desde la IP externa a la IP de la raspi, ¿es correcto?
¿Nos enseñas esas reglas?
josex
Hay te las dejo:
La primera es la Raspberry y las dos siguientes una cámara y el webserver de un iPSwitch
Saludos,
Jose.
En esa primera regla NAT, la de la raspi, ¿has probado a cambair el puerto externo?
Haz la prueba, usa un puerto externo que no sea el 80, como en las otras dos reglas NAT, y nos dices si funciona
josex
Hola, ya lo probé, aun así he vuelto a probar con dos puertos diferentes y nada.
¿Puedes ejecutar este comando desde la raspi (como root)?
route -n
josex
Hola, te pego lo que me contesta:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0             192.168.1.1     0.0.0.0                UG    202    0        0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0            255.255.255.0     U       202    0        0 eth0
