Me gustaría saber si es posible priorizar el arranque a través de USB teniendo un arranque en NVMe SSD.
Osea que si hay un dispositivo USB que arranque desde este y si no que arranque desde NVMe SSD.
Agradecido de antemano saludos.
egrueda escribió: 17 Mar 2025, 10:18 Supongo que tendrás que usar el rpi-eeprom-config
https://www.raspberrypi.com/documentati ... oot-eeprom
Ejecutando "rpi-eeprom-config" verás el BOOT_ORDER que tengas actualmente.
Creo que or defecto es 0xf41:
1 = Check SD card
4 = Check USB drive
f = Start again
Y con "sudo -E rpi-eeprom-config --edit" podrás editarlo.
Puedes usar esta tabla como referencia:
https://www.raspberrypi.com/documentati ... BOOT_ORDER
egrueda escribió: 13 Abr 2025, 17:55 Muéstranos la salida completa del comando "sudo rpi-eeprom-config --edit" para que veamos qué ha hecho
