Como configurar el arranque de mi Rasperry 5 con una NVMe SSD instalada...
fran131313
Buenas tardes a todos,
Me gustaría saber si es posible priorizar el arranque a través de USB teniendo un arranque en NVMe SSD.
Osea que si hay un dispositivo USB que arranque desde este y si no que arranque desde NVMe SSD.
Agradecido de antemano saludos. :suerte
Supongo que tendrás que usar el rpi-eeprom-config
https://www.raspberrypi.com/documentati ... oot-eeprom
Ejecutando "rpi-eeprom-config" verás el BOOT_ORDER que tengas actualmente.
Creo que or defecto es 0xf41:
1 = Check SD card
4 = Check USB drive
f = Start again
Y con "sudo -E rpi-eeprom-config --edit" podrás editarlo.
Puedes usar esta tabla como referencia:
https://www.raspberrypi.com/documentati ... BOOT_ORDER
FelipeNaSa
Agradecido: 3 veces
Ejecutando "rpi-eeprom-config" verás el BOOT_ORDER por defecto es 0xf41:
Ponlo en 0xf416
La prioridad es el USB, después la tarjeta SD y finalmente el NMe
fran131313
Por qué al hacer el cambio no se graban los cambios? Siempre aparece de esta manera 0xf641
egrueda escribió: 17 Mar 2025, 10:18 Supongo que tendrás que usar el rpi-eeprom-config
1 = Check SD card
4 = Check USB drive
f = Start again
Muéstranos la salida completa del comando "sudo rpi-eeprom-config --edit" para que veamos qué ha hecho
fran131313
fran131313
Esto es lo que tengo, que creo que está bien, pero..:
[all]
BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf416
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
Ahora siempre inicia desde NVMe y no desde el USB
egrueda escribió: 13 Abr 2025, 17:55 Muéstranos la salida completa del comando "sudo rpi-eeprom-config --edit" para que veamos qué ha hecho
