Raspberry pi 3 para home assistant
Fosters
Estoy ayudando a un amigo a iniciarse en la domótica y vamos a aprovechar una Raspberry Pi 3B que ya tiene. Antes de empezar, me gustaría consultaros sobre su viabilidad para correr Home Assistant.
El Uso Previsto (inicial):
Control de unos 5-10 dispositivos Zigbee (luces, enchufes) a través de un dongle.
Lectura de 2-3 sensores de temperatura y humedad.
Algunas automatizaciones sencillas.
Importante: No se usarán cámaras de vídeo
La Duda Concreta:
Mi pregunta es para los que tenéis experiencia: ¿Creéis que la 3B me puede valer o es una mala idea empezar con ella a día de hoy? Me preocupa sobre todo que la interfaz se vuelva lenta o que el sistema sea inestable al cabo de unos meses.
Fosters
Ya me respondo yo solo, por lo visto Home assistant ha dejado de dar soporte para estos dispositivos, por lo que va a ser que no podrá usarlo.
Agradecimiento recibido: 288 veces
Fosters escribió: 20 Jun 2025, 12:37 Home assistant ha dejado de dar soporte para estos dispositivos
¡Ojo! Dejará de soportar arm7, pero soportará aarch64
Lo que quieren es quitarse lo que no sea 64bit
aarch64 (64-bit ARM) - Used on modern Raspberry Pi models, Home Assistant Green, Home Assistant Yellow, and other ARM-based devices.
amd64 (64-bit x86) - The most common architecture for PCs, servers, and virtual machines.
armv7 (32-bit ARM) - Used on Raspberry Pi 3 and newer, though no longer recommended for new installations, as these can run aarch64 as well.
i386 (32-bit x86) - Older x86-based systems (considered for deprecation separately).
armhf (32-bit ARM Hard Float) - An older architecture primarily used on legacy Raspberry Pi models and embedded systems (considered for deprecation separately).
Raspberry Pi 3 sirve todavía, y para tus necesidaes (sin cámaras de vídeo y addons pesados) te sirve perfectamente ;-)
Fosters
Ah, genial, entonces sin problema, muchas gracias
