Eso esta hecho. Cuando tenga un rato lo creo, si puedo esta noche.cosgarion escribió:claro que es interesante. He leído que con la pi3 ya incluso no necesitamos arrancar desde la SD y puede ser desde un USB. Todo eso hay que trabajarlo.robermj escribió:Buenas, lo he probado y funciona, lo tengo que mirar mas a fondo porque tambien he probado otra cosa que quiza me convenza mas. Lo comento por si le sirve a alguien.cosgarion escribió:
¿y por qué no lo has hecho de la easy-way? Se que has seguido el método indicado en raspberry.org pero bueno.... a veces es bueno usar los paquetes gestionados por retropie que en teoría son los que no deben dar problemas de compatibilidad.
retro pie_setup
actualizas el script
actualizas todos los paquetes (incluyendo lo del SO)
y luego te vas a paquetes experimentales e instalas PIXEL
dado que los dos primeros puntos ya lo has hecho con el update yo los volvería a hacer solo por seguridad, además que van a tardar poco. Luego instala PIXEL
LUEGO REBOOT
A partir de aquí sal a la consola desde AM y con teclado y ratón intenta lanzar pixel. Luego es sencillo añadirlo al autostart.
una cosa, yo en mi opinión el SENSE-EMU lo instalaría ya desde la consola cuando estés en pixel. Eso no tiene mucho que ver con PIXEL, es para el Hat de la raspberry
He conseguido instalar la imagen con tres arranques distintos con Berryboot, de esta manera, al inicio elijo arrancar con AttractMode V4, o Raspbian con Pixel, o Libreelec (solo Kodi va muy fluido y lo utilizo como de Movistar+). Ademas para mas Inri, las imagenes las instalo en el NAS por lo que la tarjeta de la Raspberry podria ser de 1 Gb. Tarda como unos 2 o 3 segundos mas en arrancar pero ya no tengo problemas de espacio en la tarjeta y te permite poder "enredar o hacer pruebas" mas facil. Todavia estoy probando pero creo que me va todo Perfecto. Tambien se pueden cargar las imagenes desde una carpeta compartida del NAS.
Si puedes hacer un hilo con un mini-tutorial es de agradecer.
Asuntos técnicos Retropie imagen V4
- robermj
Empezando con la Raspberry
Bueno llevo toda la mañana y parte del mediodía pero lo he conseguido tras buscar páginas atrás y releer varias veces y trastear, he conseguido crear mis favoritos, con su layout v2 de fondo, y he comprendido más o menos su funcionamiento para poder actualizarlo, y es una satisfacción haberlo conseguido con la información que otras personas han dejado en el foro y no haber preguntado sobre algo ya tratado.
También he descubierto como añadir roms de psx, con una lista que trae la propia imagen he podido añadir el Hercules y me aparece en el Attract Mode con las letras chulas y todo, solo faltaría la mini-demostración en vídeo que aparecen en los juegos default pero vamos para mi ha sido un avance enorme, y también he añadido el Spyro y el Crash Team Racing, en español todos y perfectamente reconocidos por el AM (claro que en su nombre sigue diciendo USA jejej).
Bueno que me enrollo como las persianas solo quería compartir esto con vosotros que poniendo ganas e invirtiendo tiempo van saliendo las cosas aún casi sin saber nada de nada como yo.
@kamber
@cosgarion Os invoco una vez más para una consulta compleja...A mi pareja le ha gustado muchísimo la v4, su imagen pues solo tiene EM y no le reconoce bien los mandos de ps3 y claro al ver esta ha dicho...La quiero xD. El problema es que en su casa la tele es de plasma y todo aquello que se queda fijo en la pantalla tiene el riesgo de quemar la imagen y dejar un rastro.
Ha tenido la suerte de que en su imagen, muchas consolas se ponen a pantalla completa (creo que un ejemplo es la genesis/megadrive pero tengo que confirmarlo), y las que no lo hacen pues quedan los bordes negros y listo. Dónde quiero llegar es...¿Hay posibilidad en nuestra v4 de hacer también eso de la pantalla completa? En caso de que no, o de que para mi fuera demasiado complicado, como quitaría el marco ese que sale de la TV antigua? Aún no logro saber su nombre técnico (por descarte layout ya no puede ser, quizá overlay xD)
Bueno no me odiéis mucho y como siempre muchísimas gracias por todo.
@kamber
Listo, ya quedó al 100%, en cuanto a lo lento del cpsIII, lo que pasaba que el adaptador de corriente al parecer era de mala calidad, no tenía idea de lo que significaba el pequeño ícono con forma de rayo en la parte superior derecha de la pantalla, y para configurar los mandos, hice lo que @ermaki mencionó en unas páginas más adelante.cosgarion escribió:A veces la velocidad de la SD juega malas pasadas, comportamientos raros.YDiD escribió:@cosgarion Esa es una buena noticia y mala a la vez jajaja, buena porque quiere decir que la raspberry es capaz de correr esos juegos como debe de ser, y mala porque también implica que algo hay malo en mi raspberry; tendré que meterme a buscar la razón, desde la fuente de poder (que es de 2.5 amperes como debe de ser, según yo), o intentar de nuevo con la raspberry fresca, puede que se haya calentado en mi anterior intento porque la tengo dentro de una carcasa hecha con legos.
Lo que me tiene más preocupado es el problema de los mandos, pensé que ya lo tendría todo listo después de que retropie y attract mode los reconocieron, además de que puedo navegar con el mando perfectamente, incluso el emulador de NES funcionó perfectamente (kodi no lo reconoce, pero pude usar el mando de la tv por hdmi); pero al entrar a N64 ya no funcionó (trompicones aparte en la emulación, pero no está del todo mal), ni en los CPS, así que aunque no estoy como al principio, ya no puedo decir que ya lo logré.
¿hay forma de acceder con el teclado de forma individual a la configuración específica de cada emulador? como es la tecla "tab" desde attract mode.
Creo que alguno de nosotros que no usamos control de playstation podríamos intentar hacer el aporte de esta misma imagen sin mandos preconfigurados, porque parece que aunque se desactive el control de PS3 y se configure un mando distinto, quedan rastros de configuraciones del sixaxis.
Si llega a 80 grados la pi3 baja de velocidad. En el hilo puse como ver la temperatura desde otro PC o la misma pi conectado al terminal.
Sobre los mandos si y no. Me explico.
No hay una configuración específica de los juegos para el mando de PS3, aunque no lo parezca es así.
Lo que hace retroarch es "chupar" la configuración que ponemos en ES y lo traslada a algo más amigable. Por ejemplo si en ES cuando configuramos mandos el START sale como Joy0 button 1. Eso no tiene nada que ver con mando PS3.
Todos los emuladores sabrán que START es joy0 button 1. Nada que ver con mando PS3 y nada que configurar en los emuladores.
Lo que tiene de PS3 es el driver y el Bluetooth secuestrado. En resumen:
Una vez que el sistema reconoce tu mando lo configuras en ES y se auto configuran los emuladores. Luego lo configuras en AM (solo es para moverte por el front end) y listo.
No estoy en el PC Y No recuerdo ahora donde se ubica pero borrando un cfg determinado se resetea la configuracion de mandos de retrroarch. Si encima ya le quitaste el driver de PS3 se quedaría un sistema VIRGEN.
UFF, VAYA TOCHO CON EL IPAD
EDIT: Kodi debe reconocértelo pero si no es así instala el plugin de configuración de mandos de juego y lo puedes personalizar. KEYMAP EDITOR. Está en el repo oficial.
ermaki escribió:El problema esta en el retroarch que no mapea bien lo botones tienes que hacer lo siguiente bajate de esta pagina el fichero de configuración que corresponda a tu mando y a tu versión de firmware https://github.com/libretro/retroarch-j ... aster/udev lo copias y lo pegas en esta ruta
/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/
Reinicias la raspberry y ya debería funcionar
- Jobalu
La del disco duro q esta conectado a la pi. No se me ve en windows. Si q se me ve red retropie.cosgarion escribió:Cuala carpeta?Jobalu escribió:Hola, me podeis ayudar a compartir carpeta por samba en esta imagen?
Tampoco veo la carpeta compartida del pc en la pi. Con la v7 si que aparecia bien.
- Agradecido: 1 vez
Buenas noches a todos, acudo a vosotros para haceros una consulta que me pasa con la imagen y que nunca antes me había pasado.
En kodi me he estado percatando estos días que en ocasiones iba muy ralentizado el menú, los tiempo de carga eran excesivos y cuando ponía a ver series en catoal (ahora mismo por ejemplo black mirror) cuando lleva un rato empieza a entrecotarse como si no cargase el buffer lo suficiente.
Me dió por mirar en ajustes del sistema y ¡sorpresa! tengo la velocidad de cpu a 600mhz!!!
Me pasa todos los días desde que llevo un rato usandolo y la temperatura nunca la he visto ni acercarse a 70º
¿os ha pasado a alguno? ¿tenéis idea de lo que puede ser?
Gracias!!
Gracias!!
- Jobalu
Ya esta. Me acabo de dar cuenta buscando la ruta del usb por filezilla que por ahi puedo verlo.cosgarion escribió:@Jobalu
After installation configure the software by opening the file /etc/samba/smb.conf using the command:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Read through the file and make sure you have the following parameters set:
workgroup = WORKGROUP
wins support = yes
With the folder created we can now tell the Samba software to share it on the network. Open the file /etc/samba/smb.conf using the command:
Scroll to the bottom and add the following:
[ELNOMBREQUEQUIERAS]
comment=MARÍA SARMIENTO FUE A CAGAR Y SE LA LLEVÓ EL VIENTO
path=/home/ (RUTA A COMPARTIR-CUIDADO)
browseable=Yes
writeable=Yes
only guest=no
create mask=0777
directory mask=0777
public=Yes
Notice how we tell Samba that public access is not allowed via “public=no” – this means that anyone wanting to access the shared folder must login with a valid user.
Ahora me falta que la pi pueda ver una carpeta compartida del pc.
Todo esto lo quitare cuando consiga configursr trasmission. Jejeje
Gracias cosgarion por estar ahi.
Buenos días,
Antes de nada muchas gracias a @kamber y @cosgarion por el excelente de trabajo que han hecho en esta gran imagen.
Mi tarjeta Microsd es de 64GB por lo que para instalar esta imagen (V4) primero la instalé en un disco duro USB y después fui copiando todos los archivos con Linux excepto algunas ROMS para que me entregarán en la Microsd. Pero una vez dentro del menú de Attract Mode me funciona ir a Kodi e ir a EmulationStation, pero no me funciona ni Reboot, ni Shutdown, etc.. y si entro EmulationStation ya no puedo salir, aunque haga lo que indico cosgarion de "Dentro de EMULATIONSTATION vas a Retropie y click en reboot in attract mode" todo el rato se inicia la Raspberry con EmulationStation. Sabéis a que puede ser estos errores?.
De Kodi no consigo que me funcione plexus he realizado la configuración que indicar kamber de poner la ruta de la USB, entro en Arenavision por ejemplo selecciono el evento que quiero ver empieza una barra a carga que dura 40 segundos pero pasado este tiempo da un error de "torrent no encontrado" Sabéis a que puede ser estos errores?.
Muchas gracias por todo.
Saludos,
Saludos,
buenas, pues a mi me ocurre que en mame intento configurar botones dandole al tab del teclado, y no me reconoce el triangulo circulo y x del mando de ps3 solo me detecta el cuadrado, select si lo detecta como coin up y start para empezar a jugar, que raro
la e leido y configurado controles en es mapeado de controles en es como e echo miles de veces luego entro en am y nada
A ver creo que la pregunta es otra,alguien a conseguido mapear controles en advmame con mando de ps3? con fbalpha funciona la config por defecto
Hola buenas, yo tengo un pequeño problema con quasar y kodi.
Al acceder a algún torrent ya sea por pelisalacarta u otro, al crear el buffer empieza a descargar pero de repente frena y va a baja velocidad (los puertos están abiertos, a parte de tener UPNP)
Llevo toda la mañana buscando solución y no hay manera.
Tampoco funciona Acestream.
PD tengo otra tarjeta con la imagen de AikonCWDv6 que me funciona perfectamente.
Última edición por Chuache el 03 Feb 2017, 13:57, editado 1 vez en total.
A mi libtorrent ni me arranca, le doy y no hace nada.
Acestream tampoco me funciona, ni plexus-stream ni nada.
La verdad que me trae de cabeza el puñetero Kodi. Ya que en la otra imagen de AikonCWDv6 me funciona todo perfectamente y aquí el kodi lo tengo inservible
- Agradecido: 5 veces
Hola chicos
Felicidades por las pedazo de imágenes y muchas gracias por el trabajo y por como os lo curráis con la gente..
Tengo una duda, me he comprado una Samsung evo de 128Gb (la naranja) estoy grabando la imagen y despues de 7 horas y 46 minutos va por el 80,5 %
Suele tardar tanto o me han vendido una tarjeta falsa...?
gracias
:ugeek: , un saludo
gracias
Si, no funciona tampoco.cosgarion escribió:nada, al final me ha fallado también a 0.9.35, falsa solución.Chuache escribió:@cosgarion
Si, me pasa igual. Actualizando a esa versión empieza a coger velocidad el buffer y de repente se para y baja hasta una velocidad muy baja que no llega ni al 100%
A falta de problemas aquí viene otro, no me funciona el audio por el jack (en Retropie/Atrract mode si), aunque le ponga forzar solo jack de audio no se escucha nada en Kodi.
