Re: Imagen V2 RECALBOX para SD de 64GB. Kodi, Roms, Bios y todo scrapeado
pipiripi3
Yo no tengo la Xbox. Yo solo me compré 2 mandos sueltos de la xbox. Cada uno en su cajita. Y en cada caja un aparatito ( que no sé como se llama) que termina en una conexión USB que enchufo a la PI. Solo he conectado uno de los dos aparatos ya que según me dijeron en la tienda, cada aparatito de esos permite tener 4 o más mandos conectados por wireless.
¿Responde esto a tu pregunta?
PD: Si lo necesitas intento buscarte un enlace en el que aparezca los mandos con el adaptador que te comento.
Más vale ser tonto unos días que pasar el resto de la vida dando coces ...
pipiripi3
Estoy pez en consolas y no sé la diferencia (si es que la hay ) entre xbox vs xbox one.
El mando que comentaba con el adaptador es como este:
https://es.aliexpress.com/item/2-4G-Gam ... .55.CHhIE3
Aunque ojo, no sé si es exactamente igual a los que me compré yo en el mediamar ... que son de Microsoft 100% genuinos.
Hasta pronto.
pipiripi3
Perdona por el post anterior... ya encontré el que me compré. Es de la xbox 360.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wMaFc5IbL.jpg
Madre de dios, que pez estoy con las consolas ....
SDV
Hola buenas! Lo primero felicitarte por el gran trabajo! Soy nuevo en esto y quería preguntaros un par de dudas que tengo, instale todo bien, pero ahora tengo un problema ya q quiero configurar los controles en mame ya q no me funcionan los botones pero entro en un juego cualquiera de mame y doy al tabulador e incluso a todos los botones del teclado pero no me entra en el menú típico que tiene mame para configurarlos pk puede ser? Y otra más se puede poner la configuración por defecto sin tener q borrar la sd ni nada? ya q anduve a probar y ahora el menú de retroarch por ejemplo me sale distinto y sin todas las opciones q tenía , gracias! Un saludo!
maserati23
Al final me he comprado el siguiente adaptador para probar con mi mando original de xbox.
https://www.amazon.es/dp/B00QWYFI00/ref ... item_image
Tengo dudas respecto a la aplicación recalbox.
1-.Entiendo que puedo poner poder defecto que salga el Kodi al encender la raspberry? Principalmente es el uso que le voy a dar y entiendo que ahí puedo utilizar mi mando samsung de la televisión.
2-.En este imagen, hay espacio libre en la SD? Puedo guardar la carpeta de streaming del quasar dentro de ella o no hay espacio libre?
Y algun más que me irá surgiendo ;)
Gracias!!!!
choco13
Saludos! Podeis compartir el torrent se queda pillado al 99
estionx
choco13 escribió:Saludos! Podeis compartir el torrent se queda pillado al 99
Prueba a descomprimir el archivo igualmente,seguramente ya este completo al 100%, a mi me paso lo mismo se quedo al 99% pero realmente ya estaba descargado,el utorrent también te indica a que porcentaje están descargadas cada parte.
maserati23
Exacto.El archivo está al 100℅
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
choco13
Cierto funciono!! Muchas gracias!! Gran aporte!! :victoria
pipiripi3
Buenos días, tengo una consulta para los expertos.
Ando con ganas de pillarme una SD de 128 clase 10 ... y cada vez que veo el precio se me ponen los pelos como escarpias.
Ayer encontré una que por su precio me alegre... pero no sé si todas las SD valen para tostar una imagen.
¿Valen para la PI3 las SD microSDXC UHS-I ?
Como siempre, miles de gracias por vuestra aportación.
Hasta pronto!
Barbas2016
¡Buenas a todos!
Ayer me compré una micro sd TOSHIBA 64 GB microSDXC UHS-I Card y cuando la inserto dice que tiene unos 57 GB. La he formateado y me sigue poniendo la misma capacidad. Pero la imagen que me he bajado en este hilo es de 59 GB.
¿Alguien tiene una solución?
(soy nuevo en este mundillo)
Gracias de antemano.
mjbg86
Barbas2016 escribió:¡Buenas a todos!
si puedes canbiala x una sandisk o una samsung,son las que yo tengo y funcionan
juliomole
Que le ha pasado al enlace? ha dejado de funcionar.
Lo descargué hace unos días y perfecto y hoy lo he vuelto a descargar y no se puede....ayuda!!!!
juliomole escribió:Que le ha pasado al enlace? ha dejado de funcionar.
Que susto me he dado cuando he visto el mensaje pensaba que lo habían eliminado del servidor.
Aquí te dejo el link correcto, gracias por avisar:
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... naz64v2.7z
juliomole
pues sigue sin ir sale esto:Item not available. :cry:
fiuco
Gracias por la imagen lo primero.
El compi "juliomole" tiene razon parece que estan caidos los enlaces y los torrent tampoco tiran.
He probao con otras dos imagenes del portal y pasa lo mismo.
Gracias, saludos.
Retropie1981
fiuco escribió:Buenas,
Gracias, saludos.
si, me pasa exactamente lo mismo
pipiripi3
Hola, si con una de 64GB han tenido problema... ¿Creéis que con una SD microSDXC UHS-I de 128 GB usando Win32DiskImager podría tener el mismo problema? ... o por tener capacidad de sobra...¿Se grabaría sin problemas?
Como siempre, miles de gracias anticipadas por el aporte.
Hasta pronto!
mjbg86
pipiripi3 escribió:Hola, si con una de 64GB han tenido problema... ¿Creéis que con una SD microSDXC UHS-I de 128 GB usando Win32DiskImager podría tener el mismo problema? ... o por tener capacidad de sobra...¿Se grabaría sin problemas?
Hasta pronto!
sobra,lo de la de 64 que tienes es porque algunas traen menos capacidad,no se sabe el porque.
dimarti
Lo primero dar las gracias por el currazo que os pegáis, y lo segundo es que como dicen varios compañeros, las descargan llevan a un "Item not available" y el torrent no termina de descargarse.
