Memoria SD
Soporte General para RecalBox
josete100
Hola la raspberry se puede meter una memoria de 64gb con recalbox, es que eh metido una memoria scandisk de 64gb con recalbox y no me la reconoce no me sale la instalacion, oh si es asi que deberia hacer oh si tienen alguna imagen ya de para una memoria de 64 gb, y perdonar soy novato.
soujirito
es raro que la raspberry no te reconozca la micro SD , o la instalación de recalbox, deberia de salirte al menos el menu de instalación en que formato le has dado a la sd para recalbox ? fat32 o ntfs ?
josete100
la formatee con sdformatter
soujirito
y no te reconoce la .img volcada ? pues es raro, prueba a descargarte otra y a volverla a grabar con win32diskmanager
josete100
Hola no tengo imagen, solo meti el recalbox y no me salio nada.
soujirito
yo de recalbox no tengo ni idea, prueba meterle cualquier otra cosa y si funciona tendras que buscar una preconfigurada jeje
davidyaroa
sabeis si reconoce una microsd de 128 gigas? seria la bomba
Masoti
Según la lista de compatibilidad esta
SanDisk SDSQUNC microSDXC 128 GB-GZFMA Clase 10
Sidos
nukete
Yo tengo la misma sd y todo y Ami si k me funciona suerte
scorpico
davidyaroa escribió:sabeis si reconoce una microsd de 128 gigas? seria la bomba
Sip, confirmado, también la de Samsung seguro.
Respecto a lo de la imagen es extraño, metiste entiendo todo el contenido del .zip que descargas del S.O no? has probado con otra tarjeta? lo digo por descartar cosas antes de pensar que pueda ser problema de los conectores de la raspi.
Yo he hecho muchas imagenes con recalbox y es así:
- Bajas el .zip con el SO
- Descomprimes y copias su contenido en la raiz de la SD (tras haber formateado en NTFS previamente)
- Introcudes la SD y enciendes
- Se empieza a instalar el SO automáticamente
Saludos!
hades1986
Era una imagen ya creada de recalbox o recalbox limpio?
edsmayorga
Probar MiniTool Partition Wizard
quini7620
Yo tengo una KINGSTON DE 64 GB y no me coje la imagen de 64 gb, por dos 2gb. Como puede ser.
Campero
Hay memoria sobre todo kingston y toshiba que ofrecen bastante menos capacidad si las comparamos con las samsung y las sandisk. Salu2
luthor_corp
Campero escribió:Hay memoria sobre todo kingston y toshiba que ofrecen bastante menos capacidad si las comparamos con las samsung y las sandisk. Salu2
Cierto es, para mi las que mejor capacidad dan son las Samsung evo
rpania
Prueba MiniTool Partition Wizard, este nunca falla.
