Es necesario una MIcroSD específica para instalar retropie?
Soporte General para RetroPie
ger_raspberry
Saludos a todos, acabo de comprar una Raspberry Pi 3 B, y ahora tengo que hacerme con una microSD, me gustaría que alguno me dijera si es necesario que sea de alguna marca específica o por ejemplo una Kingston clase 10 me puede valer? Sobre todo la quiero para montarle el retropie con alguna imagen de esas que ya estan prediseñadas con las roms y todo listo para arrancar y jugar.
Normalmente siempre compro kingston porque no me dan fallos, para el movil y las tablets, y tengo visto una de 64 gb que por unos 17 euros me parece bien.
Muchas gracias a todos de antemano.
Cbc86
Me parece que leí algo al respecto por este foro.
Yo uso una Micro Sd Sandisk Ultra 128gb class10 y me vá muy bien.
Leí que hay marcas que funcionan mejor que otras, y que las Samsung son algo mas débiles.(no estoy seguro).
Lo que si es seguro, te aconsejo que las compres en sitios fiables ya que hay muchas sd falsas que dan muchos problemas.
un saludo!!!
Buenas noches, no hace falta que sea una marca especifica sino que hay que tener cuidado con las falsificaciones como dijo anteriormente @Cbc86 .
¡También es verdad que las Samsung se suelen corromper facilmente!
Yo personalmente siempre he usado Sandisk y Kingston y ninguna queja, también es super importante que sea Clase 10, ya que al ser de clase inferior puede influir muchísimo en el rendimiento.
ger_raspberry
Muchas gracias por vuestras respuestas, lo tendré en cuenta a la hora de comprarla.
Jorgeuk
la clase inferior a 10 simplemente no va
Jorgeuk
y si vale menos de 30 euros empieza a sospechar (de 128gb digo)menos de 10 en 64gb sospechoso tmb ejejej
drewdty
mejor skandisk de clase 10 8gb min depende del tamaño de la imagen. despues esta la velocidad de bus tiene una u con un uno o un tres el tres es la mas rapida( y mas cara)
ger_raspberry
El otro día compré una de 64 gb de la marca kingston, clase 10, probé a formatearla con el sd formatter y me salia que quedaban unos 58 gb y claro no le entraba la imagen de 64, de todas formas luego no me la reconocía el ordenador y al día siguiente la llevé a la tienda y me devolvieron el dinero, 22 €.
Esta tarde acabo de recoger una de 64 gb de la marca sandisk, la ultra, class 10 xc I, según dicen por el foro parece que una vez formateada le entra perfectamente la imagen, probaré esta noche.
Gracias por vuestros comentarios.
Cesar Torres
Hace poco compre una SD KINGSTON de 32 Gb, le puedo cargar una imagen de RecalBox pero cuando la pongo en la Rasp no inicia
Jorgeuk
Cesar Torres escribió:Hace poco compre una SD KINGSTON de 32 Gb, le puedo cargar una imagen de RecalBox pero cuando la pongo en la Rasp no inicia
tiene que ser clase 10
drewdty
si tiene que ser clase 10 y kingston no es es de las mejores para esto segun dicen racanean con los megas despues de formatear 32gb te quedan menos gb reales que si es una skandisk (si encuentro donde lo decian pasare un link)
Cesar Torres
Segun en la etiqueta dice clase 10, pero creo que esta dañada, ya que mas tarde me resigne y quise pasarle musica para el estereo del carro y me marca error al grabar
scorpico
Buenas! perdonar que reflote éste tema pero es por no duplicar y la consulta va acerca de las MicroSD.
Alguno de los que hayáis probado diferentes tarjetas y teniendo en cuenta exclusivamente el rendimiento en velocidad ¿recomendáis especificamente algún modelo? ¿puede afectar también el tamaño de la SD (quiero decir, que siendo del mismo modelo la de 16Gb pueda ser más rápida que una de 128Gb)?
Actualmente tengo la Samsung Evo+ de 128Gb y sobre el papel la PRO o PRO+ están por encima, también algún modelo de sandisk. Creo que las TOP ahora mismo son éstas dos (mi duda es si le sacaría partido en la raspi 3 e incluso el margen de overclock):
https://www.amazon.es/Samsung-MB-MD32DA ... amsung+pro
https://www.amazon.es/Tarjeta-memoria-S ... o+sd&psc=1
Mi uso principal sería visualización de contenido por streamming y juegos.
Mil gracias!
scorpico
Algunos benchmark.
Me retracto, funcionando con overclock a 90Mhz con la EVO+, eso sí, tengo que hacerme con un ventilador, ya me ha dado un par de avisos de temperatura...
scorpico
Por si os sirve de algo a los que estáis empezando como yo a cacharrerar un poco con el overclock os dejo lo que he encontrado en un foro. En éste caso era para la Raspi2 pero entiendo sirve de igual forma para la Rpi3:
1) Para hacer overclock basta con añadir una de estas líneas en el config.txt:
dtoverlay=sdhost,overclock_50=XX (donde XX es el valor de overclock que queramos aplicar).
2) El valor del oc que quieras aplicar está supeditado a la frecuencia en mhz a la que tengas configurados los cores del procesador. Una tabla que muestra los posibles valores según el core_freq:
Core -- sdhost
Freq -- overclock_50
250 -- 63,84
275 -- 55,69,92
300 -- 60,75,100
325 -- 55,65,82,(109)
350 -- 59,70,88.(117)
375 -- 54,63,75,94
400 -- 58,67,80,100
425 -- 54,61,71,85,(107)
450 -- 57,65,75,90,(113)
475 -- 53,60,68,80,95,(119)
500 -- 56,63,72,84,100
avz
Yo creo que no, de momento no me he encontrado ninguna concreta que no vaya. Lo único que siempre sea clase 10
tanke234
Yo confirmo lo de kingston, tengo una de 32gb de sandisk y otra de kingston y en la de kingston no puedo meter practicamente ninguna de las imagenes de 32gb del foro, en la sandisk todas. Ahora me acabo de pedir una sandisk de 128gb :)
titu28
te recomiendo que pilles minimo una de 64gb, se quedan pequeñas las de 32 y 16 :D
miguel.enriquez.
Mejor las Evo que las sandisk
javicastilla
Gracias por la info
