¿Una imagen no te cabe en tu Tarjeta SD? ¿Quieres reducirla al Máximo? ¡Script Mágico PiShrink!
Davcom
Me ha venido de perlas, muy bien explicado y por fin he podido instalar la imagen que tenia en mi SD de 32 gb! :claroclaro
Dawn
Un aporte genial. Muchas gracias!
:woow
piratewere
Excelente tutorial, lo aplicare cuando me llegue mi Raspberry, gracias :inform
SwimG
En algunas imagenes directamente me dio error, en otras funciono pero luego no cargaba en la raspberry y al final compre una de 64GB.
Una vez me funciono, pero creo que lo mejor es comprar una buena tarjeta MircoSD.
Estaria bien saber el % de exito. Igual era yo que tenia mala suerte.
Buen aporte.
litry
Un gran tuto, me ha servido a la perfeccion en varias imagenes que he recortado
Gracias por el aporte
kurkito
Brutal, muchas gracias :victoria
Makareno
Muchas gracias kike por el tutorial
pocho86
Yo no soy capaz de reducir la imagen
Uso el SO Raspbidian
Y pongo el comando asi:
No me deja
sudo ./pishrink.sh '/media/pi/Disco extraible/vieja.img' '/media/pi/Disco extraible/nueva.img'
cp: cannot create regular file '/media/pi/Disco extraible/nueva.img': Read-only file system
ERROR: Could not copy file ...
pocho86
pocho86 escribió:Yo no soy capaz de reducir la imagen
No me deja
Al principio hacia asi y tampoco
./pishrink.sh
/media/pi/Disco extraible/Retropie - Nayin Compilation 2017.img
/media/pi/Disco extraible/Retropie - Nayin Compilation 20172.img
Y me da de error:
./pishrink.sh command not found
Y tengo descargado el archivo pishrink
angelsaid
Hola que tal, creo que es mala suerte, no se si sea normal pero se queda en
The filesystem on /dev/loop0 is now 6310961 blocks long.
Y lleva ya más de 1Hr, sin tener el disco duro acción, muy buena la idea de este script, pero por el momento me doy por vencido, no puedo redimencionar imagen de 32gb ( 29.5gb ) ojalá que alguién tenga una idea del porqué tarda mucho tiempo, ya que mi tarjeta tiene 29.2gb, y se me hace un desperdicio dejar de lado esta tarjeta ya que es nueva, pensando que la imagen que estoy grabando, iba a entrar sin problema ( de haber sabido, hubiera comprado una de 64gb jejejejejejeje )
c0rrales
Gracias, a probarlo!
campeon8
Grande @kike .como siempre un crack
pablostmaria
Una opción sencilla para hacerlo desde linux es con una maquina virtual en VMWare por ejemplo y ahí montas el disco externo con la imagen .
pablostmaria
./pishrink.sh
Y me da de error:
Estás en la carpeta donde está descargado el .sh a la hora de ejecutarlo?
pocho86
pablostmaria escribió:
./pishrink.sh
Y me da de error:
El archivo pishrink.sh lo tengo en la carpeta "descarga" donde tengo el SO Raspbidian
Y la imagen la tengo en el hdd externo
Al principio tenia el nombre de Nayin ...,pero lo cambie en el archivo por vieja.img para simplificar
pablostmaria
root@osboxes:/media/osboxes/WD# ./pishrink.sh /media/osboxes/WD/Nacho.64.Image.img /media/osboxes/WD/Nacho.img
Este es el comando que yo ejecuto desde la carpeta WD (es un disco externo Western Digital). Lo hago desde una máquina virtual ubuntu 16.10 descargada de osboxes.
Si tienes un PC medio decente podrás correr la máquina virtual sin problemas. Yo lo hago así con todas las imagenes de 64 GB que descargo ya que mi tarjeta es de las de menos sectores...
SwimG
No me deja
Hola
Yo lo he hecho desde mi portatil con ubunto live. Puse la .img en la raiz de de C:
Yo creo que el fallo como me paso a mi la 1º vez es por i/Disco extraible/ el espacio en el nombre de esta carpeta. Porque al ponerlo en la raiz me funciono.
pocho86
A mi me dice que solo puede leer los ficheros
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Bua perfecto!!hace unos dias pase mi OSMC de una sd de 16gb a otra de 32g y curioso que la particion fat32 paso a ser el doble de grande...la de ext4 me la dejo igual....cosa que ahora quiero volver a la sd de 16gb con la misma imagen y como la de fat32 es mas grande me dice que no cabe...intentare reducirla y asi consigo que entre... 8-) Graciaaas
kamber escribió: porque me da permiso denegado?
Como ya sabes, debes introducir "sudo" al principio del comando:
sudo ./pishrink.sh /media/HDD/vieja.img /media/HDD/nueva.img
pocho86 escribió:A mi me dice que solo puede leer los ficheros
¿Serías tan amable de pasarme una captura de pantalla? :mrgreen:
