¿Una imagen no te cabe en tu Tarjeta SD? ¿Quieres reducirla al Máximo? ¡Script Mágico PiShrink!
pocho86
Aqui tienes @Kike
Asi tengo el directorio del hdd y donde se encuentra descargado el archivo pishrink.sh
pocho86
Aqui es como introduzco los comandos y no hay manera de poderlo hacer
@Kike Kike
Última edición por pocho86 el 18 Feb 2017, 15:57, editado 1 vez en total.
ambel123
genial lo probare me pasa continuamente siempre tengo que usar una e mas capacidad
Viendo pasar el tiempo :ugeek:
soko
Muy bueno, muchas gracias por el aporte!!!!
yoshy
me ha pasado lo mismo con una imagen que no me entra en una sd de 64GB voy a probar a ver que tal. Gracias por el aporte
pocho86
pocho86 escribió:Aqui es como introduzco los comandos y no hay manera de poderlo hacer
@Kike
rpania
Gracias por el aporte, pero, ¿puede este programa dañar o ralentizar la aplicación?
gracias
domapiner
Algo debo de estar haciendo mal, una imagen de 64Gb me la reduce hasta 2Gb... ¿alguna idea?
@Kike Kike
Muy sencillo, en los comandos cuando pones la ruta y hay espacio debes poner " " comillas " " asi:
sudo ./pishrink.sh /media/pi/"Disco extraible"/viejo.img
en viejo.img debes modificarlo por el nombre que tiene la imagen que quieres reducir almacenada en tu HDD.
rpania escribió:Gracias por el aporte, pero, ¿puede este programa dañar o ralentizar la aplicación?
gracias
No te preocupes no hay riesgo.
domapiner escribió:Algo debo de estar haciendo mal, una imagen de 64Gb me la reduce hasta 2Gb... ¿alguna idea?
Es normal, depende del contenido que hay dentro.
rpania
Ok, muchas gracias
ryosaebaa
Joe Kike... mil gracias, mira que me ha pasado veces y no había dado en como solucionarlo por mucho preguntar. Gracias tio!
elve00
Buenas... soy didi y me han enlazado este post para adelgazar alguna imagen que no me cabe en la SD
Pero nada mas empezar ya me encuentro que me da error el script....
Utilizo un mac con OSX, creo que es bastante similiar a linux en comandos de consola... y me deja instalar el script con:
sudo wget archivos/pishrink.sh && sudo chmod 777 pishrink.sh
Pero al ajecutarlo me dice que no tengo parted instalado:
ERROR: parted is not installed.
XXXiMC:Mblue-32Gb xxx$ parted
-bash: parted: command not found
creo recordar que parted es para gestionar las particiones desde linux o algo asi, no??? alguien sabe si puedo instalarlo en OSX y como hacerlo para que funcione??
O si se puede modificar el script para hacerlo desde mac ???
Gracias de antemano...
pocho86
@Kike Kike
Pues no me va,pongo:
Error: /media/pi/Disco extraible/viejo.img is not a file ...
sudo ./pishrink.sh "/media/pi/Disco extraible/viejo.img"
No hay manera
Podrias ponerme que seria lo que de introducir exactamente?
Veo que no hay otra manera
Gracias @Kike
elve00
SwimG escribió:
pocho86 escribió:Yo no soy capaz de reducir la imagen
Uso el SO Raspbidian
Y pongo el comando asi:
No me deja
sudo ./pishrink.sh '/media/pi/Disco extraible/vieja.img' '/media/pi/Disco extraible/nueva.img'
cp: cannot create regular file '/media/pi/Disco extraible/nueva.img': Read-only file system
ERROR: Could not copy file ...
Hola
Yo lo he hecho desde mi portatil con ubunto live. Puse la .img en la raiz de de C:
Yo creo que el fallo como me paso a mi la 1º vez es por i/Disco extraible/ el espacio en el nombre de esta carpeta. Porque al ponerlo en la raiz me funciono.
Buenas, soy muy novatillo en el tema, pero creo que el problema esta en que intenta crear la imagen en el disco duro extraible, y esta montado como solo lectura !!!!, asi que es imposible que lo cree y te da error que no se puede crear, ni copiar
Solucion: o le das permisos de escritura al disco, que eso ya no me acuerdo como se hace.... o intenta cambiar el destino de la imagen.... creo que si te funcionó en la raiz... al crearla alli te funcionará.... intenta cambiar el destino de la imagen a c:/
no sé, pero creo que el error que da es pq no tiene permisos de escritura...
un saludo
pocho86 escribió:Pues no me va,pongo:
No hay manera
Gracias @Kike
sudo ./pishrink.sh /media/pi/"Disco extraible"/vieja.img /media/pi/"Disco extraible"/nueva.img
Este es el comando exacto, si no te funciona tendremos que ver lo que comenta el compañero de arriba :D
pocho86
No hay manera
Gracias @Kike
Mañana lo probare,muchas gracias
domapiner
Entiendo entonces que es una imagen de 2Gb que la ha metido en una de 64Gb ¿no?
Voy a probar a tostarla a ver qué resultado me da...
Muchas gracias por todo.
pocho86
No hay manera
Gracias @Kike
Buenos dias,lo acabo de hacer y tampoco funciona
ERROR: /media/pi/Disco extraible/vieja.img/media/pi/Disco extraible/nueva.img is a not file ...
Como se tendria que hacer lo que comenta el otro compañero?
pocho86
elve00 escribió:Buenas, soy muy novatillo en el tema, pero creo que el problema esta en que intenta crear la imagen en el disco duro extraible, y esta montado como solo lectura !!!!, asi que es imposible que lo cree y te da error que no se puede crear, ni copiar
un saludo
Hola,buenos dias
Como te refieres que cambie el destino de la imagen a c:/
Solo tengo memoria disponible en el hdd exterior
efenix
Genial! muchas gracias :xd
