Joystick Mayflash. Select+Start
Soporte General para RetroPie
diego-vela
Buenos días,
Me llegó mi nueva raspberry Pi 3 b, con 33 años soy más feliz que un niño chico con este autoregalo, jajaja. He instalado un pack de 64 gb con retropie, ROMs y kodi, todo perfecto y funcionando, incluso los dos gamepads tipo snes. Pero no consigo configurar mi Joystick Mayflash para que salga de los emuladores con la combinación select + start. A qué se puede deber? Puede ser que no admita la combinación de botones este Joystick? Muchas gracias.
fons
me uno a la pregunta ya que tengo el mismo joystick y me ocurre lo mismo
maxwell_alone
venga, ya somos 3! no hay manera de salir de los juegos con select+star :desesperado
diego-vela
Bueno, solo he conseguido que salga de los emuladores configurando el botón start del mando como select y un botón de los de abajo para el start, de esa manera si sale al menú
fons
gracias
ocelot
a mi ne pasa igual :x
kevi999
yo tambien tengo el mismo problema
:x
yosergio444
Hola! a ver si os puedo echar un cable, yo tengo dos mayflash f300 y he tenido algun que otro quebradero de cabeza pero ahora lo tengo todo en orden. Uso dos mandos bluetoth para nes y snes y dos mayflash para neogeo y mame . Lo que he tenido que hacer es en cada emulador asignarle las hotkeys que querais para que os salga del juego ya sea select+start o cualquier otro boton. Y lo que no puedo hacer ahora es usar juegos de mame con los bluetoth porque el mapeado de los botones es distinto.
Saludos!
diego-vela
Muchas gracias. Probaré configurar las hotkeys. Sobre los Bluetooth... No le puedo ayudar ahora mismo ya que twngo dos mandos tipo snes por cable. De nuevo gracias y si me hago con un mando pruebo y le come to. Un saludo.
yosergio444
diego-vela escribió:Muchas gracias. Probaré configurar las hotkeys. Sobre los Bluetooth... No le puedo ayudar ahora mismo ya que twngo dos mandos tipo snes por cable. De nuevo gracias y si me hago con un mando pruebo y le come to. Un saludo.
No hay de que!
Medibet
Creo que puede ser porque los botones de select y start no valen para ser pulsados a la vez. Probar con configurar el select y el agarre con2 de los 8 botones y probar.
diego-vela
En cuanto pueda probaré. Ahora mismo puedo salir con la hotkey que viene asignada por defecto (x + Select) y se va al menú retroarch, y abajo del todo está la opción de salir. Entonces vuelve a la carpeta de juegos.
frankiweb
buenas como configurar y que no se borre
diego-vela
Dentro de la configuración de Retroarch está la opción de guardar antes de salir. No sé ahora mismo dentro de que apartado se encuentra, pero está. Un saludo.
tenshide
En el canal de youtube de Luciano Onfire comenta que los botones que comentas no pueden ser pulsados a la vez, mejor remapear dos botones que no vayas a usar (los de la derecha del todo por ejemplo) y darles función de select y start, es una putada pero no he visto otro modo en todo yotube. saludos!!!
diego-vela
Muchas gracias, eso es lo que he hecho.
maykfios
pensaba que sería más fácil de configurar:? con la cantidad de botones que tiene. los botones de AUTO y CLEAR para que sirven???
maykfios
maykfios escribió:pensaba que sería más fácil de configurar:? con la cantidad de botones que tiene. los botones de AUTO y CLEAR para que sirven???
alguien lo sabe??
