SCUMMVM
Soporte General para RetroPie
llorch17
No aparace la carpeta de roms de scummvm para poder instalar los juegos. Habia leido por ahi que habia que activar el emulador desde el setup de retropie para que salieran pero he buscado y no se exactamente donde esta. Alguien puede ayudarme? Gracias.
PROFECIA
Yo tampoco lo he conseguido. ... He colocado varios juegos en su carpeta correspondiente pero aun así no consigo que me salga en el fronted para poder jugar...
Perdona la tardanza, aquí te dejo la documentación oficial:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/ScummVM
Debes crear la carpeta "scummvm" añadirlos y hacer los pasos que te indica:
-After you've added you files into the scummvm rom folder, open up the +LAUNCH GUI
-then hold down shift and click mass add
-Navigate to the scummvm folder and select it to add all of your files
-quit out of the GUI
-Press F4 to get out of emulationstation
-Type in emulationstation to open up emulationstation
-navigate to scummvm and your games will all be there on the list and you'll have no need of a GUI
Te dejo un videotutorial muy sencillo por si te puedes guiar mejor :victoria
kevi999
muchas gracia por la video tuctoria
arco69
el emulador scvmmum funciona perfectamente con teclado y raton en retropie
leandroni1983
Inclusive funciona con el joystick configurado normalmente en retropie, lo que me gsutaria es personalizar la configuracion del joystick en scummvm, alguien sabe como hacerlo ?
