SCUMMVM
llorch17
No aparace la carpeta de roms de scummvm para poder instalar los juegos. Habia leido por ahi que habia que activar el emulador desde el setup de retropie para que salieran pero he buscado y no se exactamente donde esta. Alguien puede ayudarme? Gracias.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Perdona la tardanza, aquí te dejo la documentación oficial:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/ScummVM
Debes crear la carpeta "scummvm" añadirlos y hacer los pasos que te indica:
Te dejo un videotutorial muy sencillo por si te puedes guiar mejor :victoria-After you've added you files into the scummvm rom folder, open up the +LAUNCH GUI
-then hold down shift and click mass add
-Navigate to the scummvm folder and select it to add all of your files
-quit out of the GUI
-Press F4 to get out of emulationstation
-Type in emulationstation to open up emulationstation
-navigate to scummvm and your games will all be there on the list and you'll have no need of a GUI
leandroni1983
Inclusive funciona con el joystick configurado normalmente en retropie, lo que me gsutaria es personalizar la configuracion del joystick en scummvm, alguien sabe como hacerlo ?
