Retropie ROMS en un HDD
Soporte General para RetroPie
orbtwin
Hola foreros:
Soy mega-inexperto en este mundillo...para Marzo o así quiero empezar a trastear con la Pi3 y Retropie.
Por aquí en el foro hay una imagen de 64GB con ROMS incluidas. (https://goo.gl/HOiH36) ... es la que me interesa.
Pero y si quisiera conectarle un HDD a la Pi3 con mas Gigas de los emuladores soportados?...
Como se haria...? Y realmente debo ser torpe e ir con los tobillos rotos...pero donde estan los manuales para estas imagenes
Gracias de antemano!!
z4rko
Formatea fat32 tu hdd, y crea una carpeta que se llame retropie-mount
Conecta el hdd a la pi y en el menú de instalación vete al apartado configuración/tools y busca un apartado que se llame usb rom (o algo así) le das y luego le das a enable
Reinicias la Pi, y te copiara el contenido de la SD en tu HDD, roms incluidas dentro de la carpeta retropie-mount, a partir de ahora copia las roms dentro de retropie-mount/roms/xxxx y emulationstation las pillara de ahí en vez de la SD, no sé si me e explicado bien :xd
orbtwin
Gracias...necesitare esto cuando descargue ROM de PS1...jejeeje
conquito
z4rko escribió:Formatea fat32 tu hdd, y crea una carpeta que se llame retropie-mount
eso se puede hacer tambien para recalbox?
rpania
Se debería poder hacer tambien con recalbox.
conquito
tengo un disco duro de 2 teras con el hyperspin para windows cargado con rooms en 1 tera y medio.
Nunca llegue a utilizarlo, si renombro una carpeta y meto solo rooms valdria no?
z4rko
en recalbox tambien se puede no me acuerdo de la opcion, pero se puede.
primero haz que retropie te crea las carpetas y luego metes las roms que tienes en las carpetas correctas
efenix
buena opcion para carcar los juegos de psx en la usb
thorkavi
Agradecido: 3 veces
By RetroPie
gualda360
yo lo probe con recalbox pero tardaba mucho en iniciar
josele2007
Gracias, estaba buscando esto como agua de Mayo
miguel.enriquez.
El problema de esto es que los tiempos de carga son más largos que teniéndolo todo en la sd
toledoteam
Sabes que sos un Crack? :claroclaro
toledoteam
Excelente aporte.
z4rko
Muchas gracias, aunque mi conocimiento es mínimo, intento ayudar
Carlos_raspe
madre mía GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!! muy bien explicado , incluso parece fácil :D
richie21
En recalbox es igual, enchufas tu disco duro formateado en fat32, en el menu e configuracion le das la opcion de usar almacenamiento externo reinicias y te creara una estructura de carpetas dentro de tu disco duro, ya solo queda guardar tus juegos en las carpetas de roms correspondientes que se crearon en tu disco duro, este disco te sirve incluso para otros sistemas, yo por ejemplo, utilizo el mismo disco para recalbox y lakka.
heybe
Se pueden usar varias memorias USB que estén en Fat32 para meter las ROMS, no? Y que pasaría si tengo también conectado un HDD con una partición en Fat32? Cuál usaría?
ruterin
hara falta alimentacion externa supongo
centenaro
valew amigoo, vou testar aki
