Hola foreros:
Soy mega-inexperto en este mundillo...para Marzo o así quiero empezar a trastear con la Pi3 y Retropie.
Por aquí en el foro hay una imagen de 64GB con ROMS incluidas. (https://goo.gl/HOiH36) ... es la que me interesa.
Pero y si quisiera conectarle un HDD a la Pi3 con mas Gigas de los emuladores soportados?...
Como se haria...? Y realmente debo ser torpe e ir con los tobillos rotos...pero donde estan los manuales para estas imagenes
Gracias de antemano!!
Retropie ROMS en un HDD
Formatea fat32 tu hdd, y crea una carpeta que se llame retropie-mount
Conecta el hdd a la pi y en el menú de instalación vete al apartado configuración/tools y busca un apartado que se llame usb rom (o algo así) le das y luego le das a enable
Reinicias la Pi, y te copiara el contenido de la SD en tu HDD, roms incluidas dentro de la carpeta retropie-mount, a partir de ahora copia las roms dentro de retropie-mount/roms/xxxx y emulationstation las pillara de ahí en vez de la SD, no sé si me e explicado bien
- conquito
eso se puede hacer tambien para recalbox?z4rko escribió:Formatea fat32 tu hdd, y crea una carpeta que se llame retropie-mount
josele2007
Gracias, estaba buscando esto como agua de Mayo
- miguel.enriquez.
El problema de esto es que los tiempos de carga son más largos que teniéndolo todo en la sd
toledoteam
Sabes que sos un Crack? :claroclaroz4rko escribió:Formatea fat32 tu hdd, y crea una carpeta que se llame retropie-mount
toledoteam
Excelente aporte.
Carlos_raspe
madre mía GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!! muy bien explicado , incluso parece fácil
richie21
En recalbox es igual, enchufas tu disco duro formateado en fat32, en el menu e configuracion le das la opcion de usar almacenamiento externo reinicias y te creara una estructura de carpetas dentro de tu disco duro, ya solo queda guardar tus juegos en las carpetas de roms correspondientes que se crearon en tu disco duro, este disco te sirve incluso para otros sistemas, yo por ejemplo, utilizo el mismo disco para recalbox y lakka.
