Programa eliminar juegos .img?
Hola, lubuntu lo bajas en esta dirección, esta el enlace directo y el torrent:
http://lubuntu.net/
Y si prefieres algo aun mas ligero, esta otra distro esta muy bien:
http://distro.ibiblio.org/puppylinux/pu ... -6.3.0.iso
Y aqui tienes un tutorial de como hacer el USB bootable:
http://puppylinux.org/main/Puppy430-tut ... spanol.pdf
http://lubuntu.net/
- zergiozerna
Dices que es para entrar a la microSD, pero si tengo una imagen que aún no he montado en una SD, también sirve?PpmeiS escribió:También puedes utilizar el ExtFS for Windows, es de pago pero tiene un trial de 10 días. Con este programa te detectará las particiones ocultas de la microSD (donde están las roms y demás archivos de configuración) y te permitirá tanto borrar como añadir archivos.
La idea es reducir la imagen para que me entre a la SD.
- zergiozerna
Gracias, ha probar entonceshades1986 escribió:Con el OSFMOUNT podeis montarlas en windows desde la imagen sin necesidad de que este en la SD.
Me puedo equivocar, pero igual no es tan facil reducir el tamaño de un fichero img simplemente borrando juegos. La cuestion es que el archivo img es en realidad una copia "completa" del disco duro, o tarjeta SD en este caso. En este fichero lo que tiene es la informacion del tamaño total que usa la instalacion del SO. Cuando vayas a grabarlo, vas a necesitar una tarjeta del mismo tamaño. Si borras ficheros, lo unico que consigues es que lo que tienes que grabar este vacio.
Quiero decir tu instalas el openelec (que ocupa menos de 1 GB) en una tarjeta de 32GB y la expandes. Entonces ya tiene reservado todo el espacion, aunque realmente esta casi vacia. Si haces una imagen img e intentas grabarla en una tarjeta de 8 o 16 GB no vas a poder, porque la imagen necesita las 32 GB. Sin embargo, si despues de instalar OpenELEC, y antes de que se expanda haces una imagen, entonces ocupara muy poco y la podras intalar en tarjetas de 4, 8...32...128 GB sin problemsa.
kocean
Vas muy bien en caminado @Nores, aunque creo que sin expandirla tambien te coje toda la capacidad de la sd, por que la culpa es del win32disk que a la hora de copiar la img llena toda la sd copia todas las partes vacias de la sd.
Hay un hilo que esplica bien el por que no caben las imagenes en depende que tarjetas sd.
Huevin18
Yo he podido leer las imagenes y als SD desde Windows con el Diskinternal Linux Reader me permite extraer las roms pero no deja borrarlas. ¿conoceis algun otro programa para windows que permita modificarlas?
