Muy buenas a todos, despues de 2 bartops, he empezado un nuevo proyecto mucho mas sencillo para usar a diario con mis hijos en casa.
Se trata de un cajón de Metacrilato como si fuera un Fight Stick, el tema esta en que asi como con las recres no tenia problema con los temas electricos, aqui me salen muchas dudas.
- La primera ayuda, al ser de metacrilato transparente, he comprado botones con led, azules y rojos, peeeeero, no tengo ni idea de como sacar 5v para darles luz, hay algun metodo a traves de 1 puerto usb de la raspberry ???
- La segunda duda de alguna manera se puede "alargar" la toma de entrada micro usb de electricidad para no tener que poner la rasp pegada al borde del metacrilato ?
Os pongo un par de fotos para que veais como llevo por ahora el corte de los metacrilatos (estan con cinta amarilla, para evitar que se astille)
Muuchas Gracias a todos !!!
pd: ..... :|( no se como subir fotos... una ayuda please!
Proyecto, Fight Stick, Metacrilato con Raspberry
david.drakan
josebateno
En el cuadro de respuesta rápida la flechita que hay a la izquierda.
Al pulsarla te sale esta pantalla le das al clip y eliges las fotos. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
josebateno
O a la cámara si quieres subir una foto según la haces
josebateno
Bueno así usando tapatalk, que no se si será tu caso
david.drakan
el todo el borde pienso ponerle, cantonera de acero inox para que quede mas chula.
el cajon pegado con cinta antes de atornillar el metacrilato
la primera parte y mas importante
los huecos para los botones
david.drakan
hay 2 opciones y aun estoy tanteando las 2.
- bien se puede pegar con cola de 2 componentes
- o bien con una pequeña barrena hacer hembras para pasar tornillos de rosca americana (esta seguramente sea la mejor opcion, sobretodo por si a futuro hay que abrir, hacer modificaciones, etc
david.drakan
esta es otra de las mejores opciones para poder cerrar el cajon.
david.drakan
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Ya Empieza a tener color, tengo ganas de verlo finalizado va a quedar chulísimodavid.drakan escribió:up up
la cosa empieza a tener forma definitiva
david.drakan
chinako
Hola david.drakan,
Tiene muy buena pinta. Yo estoy montando algo parecido con la raspberry pi 2 y no sé si es a lo que te refieres, pero te digo.
Los botones que yo he comprado no son luminosos pero los había igual y se conectaban directamente por usb a la raspberry y con el cargador de móvil, que dan 5 voltios, eso sí, ya depende de los botones lo que consuman.
Por otro lado, ¿Dónde has comprado las planchas de metacrilato? Mi idea principal era hacerlo todo de madera pero me gustaría ponerle la parte superior de los mandos de metacrilato. ¿Lo has cortado tú o lo encargaste así ?
Muchas gracias y un saludo
jcarlosvl321
Los botones de luz tan simple los puedes conectar fácil ya sea a uno de los puertos de la rapberry o a un cargador USB de 5v, simplemente corta la punta de algún cable USB de algún aparato que ya no ocupes cortas la entrada que no sea la USB obviamente, después identificas los cables de corriente y tierra que normalmente suelen ser el rojo y negro respectivamente, y esos los vas conectado en paralelo foco por foco en cada uno de los botones, y si no quieres soldar una buena opción es comprar zapatas y solo conectarlas a cada uno de tus botones
- Kresnik
Este es un proyecto ya terminado, espero les guste!
Y éste está en proceso aunque todavía no se que arte ponerle! :lol:
Para los juegos más básicos de Arcade hasta los más exigentes de pelea! :victoria
- Kresnik
Te conviene comprar alguna placa que soporte montaje para mandos led, esas los encuentras en el mismo lugar donde compraste tus botones, solo dile a tu vendedor que la quieres para usarla con 5v y listo, a no ser que tú plan sea montarle leds a todo el cajón de metacrilico, ahí si que necesitarias más que solo unas resistencias. Suertejcarlosvl321 escribió:Los botones de luz tan simple los puedes conectar fácil ya sea a uno de los puertos de la rapberry o a un cargador USB de 5v, simplemente corta la punta de algún cable USB de algún aparato que ya no ocupes cortas la entrada que no sea la USB obviamente, después identificas los cables de corriente y tierra que normalmente suelen ser el rojo y negro respectivamente, y esos los vas conectado en paralelo foco por foco en cada uno de los botones, y si no quieres soldar una buena opción es comprar zapatas y solo conectarlas a cada uno de tus botones
