RetroPie 3.8.1 + muchisimas Roms - 64GB ( Creada por Nacho ) [OCTUBRE VERSIÓN 1.4]
deimo
En esta linea:
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
Tienes que quitar el # a la última:
# no display
config_hdmi_boost=4
Migue#10
Gracias por las aclaraciones, lo probaré, aunque creo recordar que probé a activar esa línea que me dices y el problema persistía. La cuestión es que me reinicia la Raspberry Pi 2 cada vez que aparece el logo de Retropie. Vuelve a aparecer el logo y vuelve a reiniciarse, en plan bucle. ¿A alguien más le ha pasado esto y conoce la solución?
Capi121
javat82 escribió:Conectar el mando por usb e intentar emparejarlo! A mi me ha resultado. Eso si actualizando a la ultima version de retropie 4.0.2
Como has actualizado?
badseven
Yo tuve que instalarlo desde cero, desde el propio menu de actualiacion no funcionaba, seguia sin poder conectar el mando por Bluetooth
Capi121
He instalado la imagen co win32diskimager en una micro sd Samsung EVO de 128 gb(que se queda en 119gb). Después he insertado la micro sd en la raspberry pi 3 y arranca hasta una pantalla que me dice en inglés algo asi como que hay que actualizar el sistema operativo. Doy f4 y salgo a la consola y tecleo sudo apt-get update, y me dice algo de que hay un error cerca de la linea de ordenes 27 de nosequé.
No tengo ni idea de raspberry ni debian ni raspbian, pero siguiendo tutoriales no consigo hacer nada.
alguien sabe que puede ser?, si quereis fotos de la pantalla las hago y las cuelgo aqui, si sirve de ayuda para averiguar el motivo.
Y se me ocurre que quizás el autor podría volver a subir la imagen pero con el S.O. actualizado ya...no se si eso es posible o si es conveniente, como digo, no tengo idea de esto.
Solo quiero hacer funcionar este magnífico aporte en mi raspberry.
Muchas gracias por adelantado
Capi121 escribió:He instalado la imagen co win32diskimager en una micro sd Samsung EVO de 128 gb(que se queda en 119gb). Después he insertado la micro sd en la raspberry pi 3 y arranca hasta una pantalla que me dice en inglés algo asi como que hay que actualizar el sistema operativo. Doy f4 y salgo a la consola y tecleo sudo apt-get update, y me dice algo de que hay un error cerca de la linea de ordenes 27 de nosequé.
Estaria muy bien que subieras unas imágenes, nos ayudaria a identificar tu problema :victoria
RetroMano
Buenos días chicos!
Gracias por todas las imágenes que subís. He probado varias y funcionan todas y son fantásticas.
Esta he intentado bajarla desde el enlace único y siempre se corta a las horas, aunque use gestor de descargas.
Los enlaces Mega ya no funcionan. Alguien sería tan amable de volver a resubirlo a Mega?
Entro casi todos los días al foro.
Gracias por todos los aportes.
Un abrazo.
Tente
Hola a todos
Dar las gracias a nacho por esta aportacion me ha funcionado perfecto en una sd 64.
Solo tengo un problema los juegos no suenan he configurado el sonido marcando la funcion hdmi y nada no va. Solo lo puedo escuchar por auriculares. En cambio si abro kodi tengo el audio perfecto, Alguien sabe lo que puede ser
VinTAGEpLAY
es algo comun en retropie, digo retropie porque en recalbox esto no me pasa, pero en retropie si. Como prefiero Retropie, por lo menos hasta que Recalbox 4.1 salga definitivo,la solucion que encontre para esto fue agregar estas lineas en el archivo config.txt de la particion boot de la micro sd.
# forces HDMI mode
hdmi_drive=2
# Pretends all audio formats are supported by display, allowing passthrough of DTS/AC even when not reported as supported.
hdmi_force_edid_audio=1
copialas y pegalas asi como estan y guarda los cambios en el archivo config.txt asi se me resolvio este problema, espero que a ti tambien.
Tente
Funciono a la perfección muchas gracias por todo. Eres un crack. Probare también Recalbox haber que tal.
Roy Alguacil
Hola, Gracias por esta imagen, la pude volcar sin problemas, me sabrian decir cuanto pesa exactamente asi como está?.
porque no está llena a tope, le pude agregar unos 6GB de juegos de AtariST y al querer hacer el SCRAP, trabaja un par de horas
me dá error que no tiene mas espacio o hay algun error, haciendo la suma de todas las carpetas dá unos 55GB, por lo menos deberia de tener 4GB mas libres.
a menos que tenga particiones ocultas, me parece que voy a utilizar un HD de 340GB externo para poner las ROMS.
Una consulta, cual es el MAME que trabaja con el RetroPie?, quise jugar al Mortal Kombat con mi hijo y
me encontré que en el emulador FBA solo está el 3 y anda leeentoooo, quiero que este el 1,2 y 3 del MAME.
Muchas gracias.
VinTAGEpLAY
Roy Alguacil escribió:Hola, Gracias por esta imagen, la pude volcar sin problemas, me sabrian decir cuanto pesa exactamente asi como está?.
Muchas gracias.
Los MK busca el romset 0.78 del mame y mete los roms en la carpeta mame-libretro, se juegan con el mame2003.
Roy Alguacil
Gracias Vintage, me fijaré le volque unos romsets que tenia y no veia nada, es solo pegar los Roms correctos en la carpeta o hay que instalar algo mas?, ya que esta imagen no tiene Mame sino FBA, gracias.
TamargoTuning
hola buenas, intento entrar en el enlace meto usuario y contraseña y no me carga, le ha pasado a alguien? podriais poner un enlace para llegar al torrent de algun otro modo o explicarme como puedo hacerlo? soy nuevo por aqui y aun no estoy muy suelto en el tema. Gracias!!
Ruy
Ídem, después de hacer login no descarga nada y el servidor rechaza la conexión.
Por desgracia los enlaces de MEGA están también caídos.
¿Alguien tienen un mirror o lo está compartiendo en torrent?
Salu2.
chubutense
hola podrias resubir los enlaces mega. estan caido
VinTAGEpLAY
Roy Alguacil escribió:Gracias Vintage, me fijaré le volque unos romsets que tenia y no veia nada, es solo pegar los Roms correctos en la carpeta o hay que instalar algo mas?, ya que esta imagen no tiene Mame sino FBA, gracias.
no necesitas instalarle nada mas, pero los roms del mame, van en la carpeta mame_libretro. El mame2003 ya viene instalado.
AlbertoMartin
Ruy escribió:Buenas,
Salu2.
Al final de primer post esta el usuario y contraseña para descargar.
TamargoTuning
A mi introduciendo usuario y contraseña no me deja descargar no puedo acceder a la descarga si alguien pudiera poner enlace para torrent lo agradeceria muchisimo
fichmaster
mag16v escribió:conectala a la raspberry y mira ahi que es lo que tienes . a mi me va perfecto eso si ,si tines un mando arcade de dos jugadores con controlador xin-mo hay que editar el archivo de cfg que si fuese necesario yo mismo te lo paso ya editado y te fncionara sin problemas.hay un bug que con la placa de dos jugadores solo te detecta 1 y hay que canviar ese archivo.
yo el problema que tengo es que el emulador de nintendo 64 no me tira bien,va a tirones y creo que hay que hacer overclock pero nose como se hace porque en el menu de configuracion no me deja...quizas haya que editar otro archivo
Hola buenas!!!!!
Los mandos x arcade son como a los que te refieres compañero?
Estoy pensando en comprar uno de 2 players con trackball y no se como va la historia.
Si tienes un rato y me lo explicas te lo agradeceria.
Salu2 y gracias de antemano
